Auteur Sujet: problème vitre avant passager  (Lu 19468 fois)
Hors ligne cleaned
Hier j'ai eu un petit bug avec ma vitre avant passager.
Avec la commande conducteur, je baisse ma vitre.
A mi-hauteur, je l'arrete.
Quand j'ai voulu la remonter par une simple impulsion, la vitre s'est mise à descendre.
Puis après, impossible de la remonter...
J ai dû couper le contact, retiré la clé et ça à remarché puis redéconné.
Aujourd'hui, a priori pas de bug mais j évite de la manipuler car si elle reste en bas, avec 7c
Degrés, ma passagère qui cela dit en passant me sert aussi de femme risque de me le faire payer  :orage:
Auriez-vous des pistes (non pas de ski même si le temps actuel dans certaines régions s'y prête...) sur l'origine de ce problème ?
La commande de vitres n'a à priori pas reçu de pluie ces derniers jours...
« Réponse #1 le: 11/21/13 »
Roues droites ? (Je me souviens d'un membre qui avait la vitre qui s'abaissait en voulant la monter lorsqu'il tournait).
Maintenant tout fonctionne ? Peut-être le capteur anti-pincement qui s'est déclenché avec qu'il n'aurait pas du ... Ou des centaines d'autres coses possibles.
Hors ligne cleaned
« Réponse #2 le: 11/21/13 »
Oui, roues droites, à l'arrêt sur un parking.
Possibilité de voir qlq chose au vag-com?
« Réponse #3 le: 11/21/13 »
Si c'est le calculateur qui s'est planté, oui peut-être une erreur loggée...
Hors ligne cleaned
« Réponse #4 le: 11/21/13 »
Je te remercie pour ces réponses, je regarderai ça alors.
« Réponse #5 le: 11/21/13 »
il y a aussi une précédure pour cela
si mes souvenirs sont bons tu descends la vitre au maxi et garde le bouton bas enfoncé 3 secondes puis tu remontes la vitre et garde le bouton haut aussi enfoncé trois secondes
« Réponse #6 le: 11/21/13 »
EDIT : Grilled en partie par alone.
Si tu veux faire un reset des butées des vitres, tu peux débrancher le connecteur au niveau des charnières de la porte, puis tu descends à fond et remonte à fond la vitre
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #7 le: 11/21/13 »
J'avais exactement le même problème sur ma Golf 5 sur toutes les vitres d'ailleurs (3 portes), pris sous garantie en concession pour le changement des lèves vitres malgrés la garantie constructeur terminé mais hélas ça n'a rien changé, je pense que ça devait venir du système anti-pincement et/ou du calculateur.
Hors ligne stouph
  • Quevert 22100 (proche dinan)
« Réponse #8 le: 11/22/13 »
Problème identique sur la mienne et précédemment sur une autre de chez VAG
Si la vitre se baisse de quelque centimètre lorsque tu veut la montée, c'est l’anti pincement qui fonctionne.
Le souci c'est que rien ne bloque ta vitre!!!!
Regarde si tu n'aurai pas d’impureté dans la glissière ou une déformation de la porté de ta vitre et nettoie bien les joints pour ne pas laisser d’impureté entré au niveau de ton lève vitre.
Le fait de descendre a fond et remonté a fond entrainera seulement une réinitialisation, la cause ne risque pas d’être résolu je pense.
Bonne route @ tous
« Réponse #9 le: 11/22/13 »
tu peux aussi changer de passagère ce qui ne résoudra en rien le problème de vitre   :oops:
Hors ligne Jo971
  • Country: gp
    • Freebord Guadeloupe
« Réponse #10 le: 11/27/13 »
Bonjour tout le monde,
J'ai à peu près le même problème sur ma trendline 3 portes..
Avec le bouton coté Passager, je peux baisser et monter ma vitre sans problème.
Mais Coté conducteur, je ne peux que "faire monter" la vitre avec le bouton vitre passager...
Auriez-vous une idée ou une solution à ce problème? Par ailleurs, quand j'allume mes feux, ce bouton n'est pas "allumé" comme les autres
Merci d'avance
« Réponse #11 le: 11/27/13 »
Ba c'est simple ...
C'est soit le bloc de bouton qui est défectueux (certainement eu de l'eau dessus), soit la connectique en dessous. Si tu peux trouver à préter le bloc des boutons essaye d'inverser temporairement. Ou démonte la garniture de portière (en 15 min c'est fait si on l'a jamais fait ^^).
« Modifié: 11/27/13 par MasterPrenium »
Hors ligne Jo971
  • Country: gp
« Réponse #12 le: 11/27/13 »
Ok merci, je vais essayer de démonter ça ce weekend, sans trop de casse!  :hahaha:
Hors ligne Jo971
  • Country: gp
« Réponse #14 le: 12/01/13 »
ah Super!! Franchement Merci beaucoup, ca m'évitera de faire n'importe quoi
