Auteur Sujet: Reprogrammation : mauvaise idée! Retour d'expérience  (Lu 106897 fois)
 Pour garder le topic "propre" je vous remercie de ne poster que vos expériences/problèmes suite à une reprogrammation :jap:
Une connaissance a fait reprog sa passat TDI.
Au bout de ~6 mois il a commencé à avoir des soucis de FAP
Au bout de ~1 an, la voiture a calé net, il va à la CC qui lui change les injecteurs + pompe carburant, il repart pour 2 semaines revenir (toujours voiture qui cale seule même en accélération). VW a reflashé le calculateur avec une "mise à jour", plus de prob mais il a en plus du changer volant moteur + embrayage ...
Pour ceux qui veulent swapper le calculo moteur ... Bon courage, y'a une partie de l'immotronic dedans ...
Hors ligne gtijuju
  • 59
    • sublimdetailing cosmétique auto/moto 59
un pote a fait retoucher son calculo sur sa mk6 gti par un gars qui soit disant toucher bien..
le gars lui a fait a l'arrache sans aucune mesure avant/aprés..
elle marche bien mieux c'est sur..mais pour combien de temps... quand il pousse trop une durite se déboite..des défauts au tableau de bord..
bref une vrai daube..
Bonjour messieur,
Je tiens juste a vous dire qu il n y a pas de bonne ou mauvaise reprog car la plus part du temps que vous alliez dans une grosse enseigne ou chez un gars qui a un Pc il s agit de la même cartho graphie les ingénieurs c est pour vous mettre en confiance, un ingénieur c est un mec avec un diplôme et pas forcément les connaissances qui vont avec. si c'était le cas ,1200€/ mois me paraisse un peu light et/ou trop payé pour quelqu un qui fait 3 soudures et 3 clics sur un Pc.
L État général de votre voiture déterminera le résultat.
Il y a forcément un risque encouru.
Le monde de la reprog est en circuit fermé seul quelques préparateurs aujourd hui vous feront une reprog sur mesure ( pour de vrai ) pour environ 1000€ ou plus.
Ahh et aussi arrêtez de vouloir absolument un passage au banc ça ne sert strictement a rien.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Pour ma part si j'avais eu un passage au banc j'aurais su si ma voiture était reprog ou pas  :siffle: Je n'ai jamais trop su en fin de compte... Mon chèque a bien été retiré lui par contre  :ptdr:
je rejoins assez black_t sur le passage au banc.
alors oui on voit bien deux courbes trés joliiiiies sur avant après. Mais pas grand chose sur les températures de gaz, points chaud, refroidissement et dissipation thermique...
Hors ligne gtijuju
  • 59
depuis quand une mesure au banc ne sers a rien? :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
j'ai déjà passé une voiture sur plusieurs banc..et toujours le même résultat à 0.5 cv prêt..( les t° et l’hydrométrie était différente)
hez DM perf par ex..ils mesurent les puissance des plus grosse GT et dans 99% des cas la puissance constructeur et la courbe de DM et pareil..ensuite ils ressortent une courbe a chaque étape de la prépa..
et justement une carto sur banc c’est une carto sur mesure..en prenant les valeurs ( T° d'admission,quantité d'air etc etc) du moteur et les perte de transmission.
et les grandes enseignes travail avec des tolérances constructeur..
  :coucou: Messieurs, c'est joli, vos discussions sur le banc (qui me semble utile rien que pour "avant/après") mais c'est :offtopic: si vous voulez ouvrir un sujet sur les bancs de puissance, je n'y vois pas d’inconvénient! BTT please :jap:
Hors ligne Lolo78
Quoi qu'il en soit, il a envoyé le programme chez VW en Allemagne pour se donner bonne conscience. Réponse sans appel : le boitier a déjà été ouvert par le passé. Fin de garantie...
Ou alors le mécano a démonté la baie de pare brise (sa prend 5 minutes) et a vu que le boitier avait été ouvert si les gars l'on fait comme des brutes et certains boulet de reprogrammateur note à l'indélébile le nom de leur enseigne.... Bravo les gars :manif:
Ptite question, quand je lis ton post je vois ouverture du calculateur , la reprog a pas été faite via la prise ODB de ton vehicule ?
« Modifié: 12/01/13 par Lolo78 »
En fonction de l année du véhicule et du calculateur utiliser il faut ouvrir et souder ou prise odb
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Hors ligne cleaned
Pour ton soucis de fap, si tu as degagé la carto et l egr, tout en laissant le fap, normal que ça parte en vrilke vu qu il n y a plus de recyclage des gaz mal brulés, tout par dans le fap...
Pour l histoire des 5km/h c est bizarre, car tu peux prendre 2 golf 6 tdi 140, elle ne marcheron pas tout a fait pareil et n auront pas la mm courbe.
Tu aurais pu proposer le defap avec mise a jour de la carto (sans,augmentation de puissance, mais juste pour gerer le defap) a ton client, 250€ le defap plus 400 de carto, tu y aurai etais gagnant.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Petit update : ils m'ont changé la sonde de température des gaz d'échappement (688 € pièce et main d'oeuvre). Et ils m'ont appelé aujourd'hui pour me dire que le calculateur est bloqué, il refuse de faire la régénération du FAP car il bloque la température des gaz d'échappement. Évidement cela viendrait de la reprogrammation, et pas d'eux qui auraient fait n'importe quoi avec. Et comme ils m'ont flingué la garantie je dois rallonger 2000 € de plus pour qu'ils acceptent de reprendre la voiture  :youpi: :youpi: :youpi: Est-ce que ce serait pas pour pouvoir revendre la voiture avec un calculateur garanti d'origine pour se couvrir ??  :jap:
Bref, à croire que quelqu'un veut que je n'aie pas cette Golf GTI ! Depuis que je l'ai commandée il m'arrive que des tuiles avec la Golf 6...
Mais impossible n'est pas Panch0. J'ai trouvé un calculateur d'occaz à 250 €, reste à espérer qu'il marche !! Sinon je vais devoir vendre les roues de ma Golf 7 GTI dès sa réception, pour repayer un calculateur neuf  :ptdr:
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Sur les moteurs de "dernières génération", peu de personnes savent réadapter les map du FAP dans une cartographie. Avant avec un TDI injecteur pompe il suffisant de lisser 2/3 courbes et l'EGR était fermée. Maintenant ce n'est plus le cas et il faut bien comprendre les différents mécanisme du FAP.
Après ce n'est pas pour rien que l'on propose le déFAP pour des stages 2 ou des reprogs conséquantes :
Si la personne qui fait la reprog pense qu'en inhibant "logicellement" le FAP les gaz vont s'échapper aussi vite que s'il n'était plus en place alors là c'est sur que c'est la casse assurée.
Ou si (et je l'ai déjà constaté pas mal de fois avec plusieurs "préparateurs") l'on trompe juste la valeur d'un sonde (lambda le plus généralement) à pour certaines valeurs critiques...
Panch0, si ce n'est que les roues de la GTI au pire ce n'est pas très graves vu qu'elles sont  : vomi:  :hahaha:
Sinon question bête, vu qu'ils t'on flingué la garantie en CC pourquoi tu ne récupère pas ton calculateur pour faire réinjecter le dump du logiciel d'origine ?
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Ben, ils ont eu l'air de dire chez VW que le calculateur refuse de faire la régénération du FAP même en le forçant avec leur ordinateur... Alors pas beaucoup de certitude que la simple réactivation de l'EGR corrigerait le problème. En plus le programmateur qui a ma config d'origine est mort ^^
