Auteur Sujet: Témoin défaut airbarg.  (Lu 5833 fois)
Hors ligne a_wacks
« le: 11/27/13 »
Voilà ce matin en démontant un cache sur la console centrale de ma golf 6 (pour décoller mon support coyote) , j'ai eu la bonne idée de débrancher la petite fiche airbarg passager. Il s'agit du cache plastique qui entoure les commandes de chauffages etc. derrière il y a une toute petite fiche que j'ai déclipsé, j'ai ensuite remis tout ça en place une fois mon support décoller. seulement voila une fois que j'ai remis le contact j'ai un témoin défaut airbag qui s'allume.
Comment enlever celui-ci ? j'imagine que je vais devoir aller au garage pour qu'il me tape l'ordinateur dessus !?
Je précise que je n'ai pas abimé ou arraché la fiche simplement débranché et bien remis en place ( j'ai vérifié )
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 11/27/13 »
Tu as fait ca avec le contact allumé ou clé pas sortie a fond du neiman ???
 :gratte:
« Réponse #2 le: 11/27/13 »
 :jap: bien entendu, probablement la position accessoires, il faut sortir la clé et la radio doit s'éteindre et comme c'est un accessoire de sécurité, le défaut ne s'efface pas automatiquement même si tout est correctement rebranché.
Même chose si tu déconnecte les fiches sous les sièges, direction CC  :f1:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #3 le: 11/27/13 »
Ou un pote qui a le programme sur son pc et un cable...  :siffle:
« Réponse #4 le: 11/27/13 »
VCDS...
Hors ligne a_wacks
« Réponse #5 le: 11/27/13 »
 :gratte:
Oui clef rester sur le contact ( pas pensé , trop pressé ) misère d'électronique !
Hors ligne a_wacks
« Réponse #6 le: 11/27/13 »
Il est cher se programme et câble ? ça peux toujours servir de l'avoir
