Auteur Sujet: 4 Défauts au Vag Com. Help me please!  (Lu 17116 fois)
Hors ligne didizizou
  • Brie Comte Robert
Je viens de changer mon volant volant Golf 5 pour un Golf 6 MLF.
J'ai donc installé le module CH et j'étais déjà équipé d'un régulateur en G.
J'ai suivi le tuto, mais à la fin de l'installation, le régulateur ne fonctionnait pas (ni sur l'ODB ni sur la route).
Sur les conseils de barket, je débranche la batterie. Le régulateur refonctionne (témoin sur ODB et en roulant) mais au passage du Vag Com il me sort 2 erreurs.
De plus mon feux de croisement ne fonctionne plus suite à cette manip'! (le feux de position était déjà défectueux).
Quelqu'un pourrait me donner des pistes pour résoudre ces problèmes?
Merci d'avance à tous.
Voici le Scan :
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2835116
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 65CA5F67AC7AE60
2 Codes défaut trouvés
16952 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
            P0568 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.46 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
            P1696 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.46 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 E    Mat: 3C0 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000005125170
   Codage: 80898F2701041800001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B5EE95F8A1E100
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00065493
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 2
                    Kilometrage: 142971 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.40 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 217
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.40 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne carat2011
« Réponse #1 le: 12/13/13 »
Je ne suis pas spécialiste VCDS mais à mon humble avis, il s'agit ici d'erreurs "Intermittent", autrement dites, anodines.
Notamment les deux dernières erreurs de la centrale électrique oû c'est clairement des erreurs d'ampoules. Soit, elles ont été enregistrées quand l'ampoule a grillé, soit lors de leur remplacement.
Attends l'avis des experts Vagcom, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu les effaces et tu refais un scan derrière pour vérifier si elles y sont toujours.
  • Brie Comte Robert
« Réponse #2 le: 12/13/13 »
J'ai déjà effacé et ça revient. De toute façon l'ampoule de feux de croisement ne fonctionne plus. Celle de position par intermittence.
J'ai vu sur d'autres forums que ça pouvait venir des cosses qui seraient encrassées.
Ce qui m'embête le plus c'est le défaut du régulateur.
Celui de la colonne de direction est a cause du régulateur.
J'espère que vous pourrez m'éclairer un peu plus!
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #3 le: 12/13/13 »
Salut
Je rejoint l'avis de carat2011, tes erreurs d'ampoule n'ont pas obligatoirement un rapport avec le régulateur.
Pour les erreurs de celui-ci à voir si il est bien codé, tu peut nous afficher tes paramètre ?
A noter que ton feux de position est en erreur intermittente alors que le feux de croisement l'erreur est permanente
Il y a des chances qu'un fils ne fait pas contact.
Pour faire simple, tu va dans la page des tuto pour le décodage de la fiche halogène du phare avant :
ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8809.0
Tu passe ton multimètre pour vérifier le courant entre la masse pin 5 et le feux de croisement pin 6  , même chose feux de position pin 10
  • Brie Comte Robert
« Réponse #4 le: 12/14/13 »
L'ampoule de feux de croisement est intacte. Donc ça doit être un problème de fil... Mais je n'arrive pas a tirer le bloc où se trouve toutes les pins!
Tu aurais une astuce pour savoir comment le retirer?
Ensuite pour le codage du régulateur, je ne pense pas qu'il y ai une erreur car je roule avec depuis 1.5 ans et je n'ai jamais eu ce soucis.
Je vous affiche ce soir les paramètres au cas où!
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #5 le: 12/14/13 »
Pour la prise du phare faut pas des grosses main et être patient
Il faut appuyer sur la partie plate qui retient avec le pouce  et tirer en même temps la grosse fiche
J'avais mal compris je croyais que tu avait rajouté le régulateur avec le MLF
As tu garder ton codage volant d'origine et rajouter uniquement la bonne valeur pour activer les boutons?
Si tu peut envoyer cette partie pour comparer :
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0000732
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 D
   Pièce: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Codage: 00000226
Aucun code défaut trouvé.
  • Brie Comte Robert
« Réponse #6 le: 12/17/13 »
J'ai mis du temps à répondre parce que je n'avais pas de multimètre pour calculer l'intensité du courant.
Dans un premier temps, voici mon codage pour le Volant multifonction pour vinadre :
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CH    Mat: 1K0 953 549 CH
   Codage: 0000534
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF01C1B35C4798
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542 A
   Pièce: E221__MFL-TAS   H07 0013
   Codage: 00000130
Aucun Code défaut trouvé
Ensuite pour le phare j'ai réussi à enlever la prise. A première vue, pas de fil coupé, pas de prise encrassée...
Je mets le multimètre (noir sur la masse et rouge sur le feu de croisement ou position), le croisement est indétectable alors que le position affiche 181...
Quelle peut être la cause de ce dysfonctionnement?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #7 le: 12/17/13 »
Je regarderai ton codage ce soir.
Par contre multimètre faut le mettre en 20v continue pour mesurer le courant
le signe
___
  • Brie Comte Robert
« Réponse #8 le: 12/17/13 »
Je viens de refaire la manip' en mettant sur 20v... bah y'a le 1 qui s'affiche sur l'écran pour le position et le croisement... et ça reste bloqué.
« Réponse #9 le: 12/17/13 »
Faut vérifier l'utilisation de ton multimètre ...
Tu te met sur le calibre 20 ou 200V , tu met ton voltmètre sur le pin des feux de croisement, et l'autre fiche n'importe ou en contact avec la carosserie ou la masse de la fiche, tu dois avoir ~12V (Met le contact !), idem pour les autres que tu veux tester.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #10 le: 12/17/13 »
Je confirme fait un test sur la batterie pour que tu es bien ~12v
Tu doit avoir la même valeur sur les fiches du phare et il n'y a rien tu as 0.
Le "1" que tu as obtenu c'est la partie de test de continuité sur la photo du multimètre.
  • Brie Comte Robert
« Réponse #11 le: 12/17/13 »
Je crois que le multimètre est HS parce que j'ai fait exactement ce que vous m'aviez dit mais il s'emballe.
Quand je le mets sur 200v il monte sans continue +80.5 quand je le mets sur le feu croisement et il redescend quand je le mets sur le feu de position...
Je n'y comprends plus rien!
  • Brie Comte Robert
« Réponse #12 le: 12/17/13 »
Et quand je le teste sur la batterie de la voiture il me mets "1"!
Bizarre
« Réponse #13 le: 12/17/13 »
Les cordons du multimètre sont bien sur COM et + et le sélecteur pas sur V~ mais sur V _____   :siffle:
« Modifié: 12/17/13 par AJBe »
  • Brie Comte Robert
« Réponse #14 le: 12/17/13 »
Oui comme tu peux voir si la photo. Et après j'ai mis le bouton sur 20v et 200v
