Auteur Sujet: [TDI 110] capteur de position du reglage de pression de suralimentation  (Lu 3354 fois)
Hors ligne rork
  • Mons
golf 6 - 2l - 110cv - 2009 - 60.000km
il y a quelques jours le voyant de préchauffage se met a clignoter + message "Dysfonctionnement moteur" :
NB: aucun symptôme a la voiture,puissance OK,a bas et haut regime,ralenti Ok a froid comme a chaud...
->un ami ayant le vag com,résultat: problème du capteur de position de pression de suralimentation"
je passe par un CC,la c'est rediag mais pour 56€ et bien sur ....même résultat  :siffle:
cout du changement de ce capteur: 315€
rdv pris pour la semaine prochaine mais depuis ce soir:
le voyant du filtre a particule s'est allumé (suies) en plus de l'autre,je ne sais donc pas si cela est lié (ou pas)
et quelle procédure pour le regenerer (je n'ai pas le cahier technique)
d'avance merci
Golf VI - 3 portes - 2L TDI - noire - Highline - Pack Sport - Pack City - JA 18" modèle R32 - RCD510+Bluetooth oem (seconde monte) - embout échappement chromé BMW X5 - Phares AV Dectane Led look xenon - Feux AR Dectane Golf-R
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
