Auteur Sujet: Problème volant multifonctions - Autoradio.  (Lu 21660 fois)
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Bonsoir à vous,
Ayant constaté une anomalie avec mon volant multifonctions quelques jours après l'achat (auprès d'un particulier, malheureusement) j'en viens à vous en demander un peu plus, des fois que d'autres possesseurs de VW Golf VI ait ce problème ou au mieux, ait eu ce problème.
Mon autoradio est un RCD 310, je possède le volant en cuir multifonctions seulement la partie gauche de mon volant, initialement prévu pour la gestion de l'autoradio ne fonctionne pas (je n'ai pas le MEDIA-IN, juste l'AUX-IN mais quelque soit le mode de navigation, radio, CD, Aux, rien ne marche).
Je viens donc à la quête d'information, on m'a parlé d'une option manquante?
Merci, cordialement.
VW Golf 6 - 2L 110 TDI - Noir
+ Toit ouvrant d'origine
+ Vitres teintées (arrière d'origine et avant seconde monte)
+ Feux arrières à Led
« Réponse #1 le: 12/20/13 »
Aucune des touches ne marche ?
Il se peut que le connecteur pour les touches de gauche ait sauté (ça m'est arrivé), sinon fait un scan au vagcom te donnera peut etre déjà des infos.
Les touches ne fonctionne pas ? ou plus ?
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #2 le: 12/20/13 »
Les touches de droite, pour l'ordinateur de bord, fonctionnent mais aucune des touches de gauche ne fonctionnent.
C'est une 3ème main mais l'ancien propriétaire a qui je les achetais m'a dit qu'elles ne fonctionnaient déjà pas lorsqu'il l'a eu.
« Réponse #3 le: 12/20/13 »
Les causes les plus probables :
Soit module mal codé, soit problème de câblage (que ce soit le cable airbag, la connectique qui a sauté etc).
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #4 le: 12/21/13 »
Des conseils hormis le passage au VAGCOM?
« Réponse #5 le: 02/06/14 »
Salut les gars, je viens vers vous car mon cousin à un soucis sur sa scirocco ....
Le volant MF + palette au volant ne fonctionne plus ( elle marchait et du jour au lendemain plus rien )
Il a mis un coup de vag com et ça dit un truc du genre plus de liaison ...
A après avoir tout remonter ça lui a mis un défaut airbag??
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #6 le: 02/16/14 »
Je réveille le sujet.
Volkswagen devrait me passer le véhicule au diagnostique le mois prochain à ce sujet mais je sais pertinemment qu'ils ne trouveront rien (elle est déjà passée au diagnostique pour ce soucis auprès d'un autre expert que le concessionnaire).
J'ai démonté l'autoradio est rien de débranché.
J'ai pu comprendre en parcourant le forum qu'il n'était pas possible de démonter le côté du volant en question. Je n'ai pas pris le soin de démonter en dessous du volant où se trouverait le boitier.
S'agit-il d'une option afin que ce côté fonctionne?
Je rappelle que le côté droit gérant l'ODB marche.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #7 le: 02/16/14 »
Quelle était le résultat du scan en question ?
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #8 le: 02/16/14 »
Aucune erreure trouvée justement
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #9 le: 02/16/14 »
Peux tu posté le scan ici
« Réponse #10 le: 02/16/14 »
As-tu vérifié ce que j'avais énnoncé comme idée ? => connectique sous le volant qui poserait problème ... (pour info çà ne log pas d'erreur ...)
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #11 le: 02/16/14 »
Faut démonter le volant entier, non?
« Réponse #12 le: 02/16/14 »
Il faut enlever l'airbag oui ... pas besoin de dévisser la vis du volant ...
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #13 le: 02/16/14 »
Un peu compliqué en plus d'être risqué non?
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #14 le: 03/06/14 »
Volkswagen me demande 1 jour d'immobilisation pour la passer au diagnostique.. Pour le moment impossible, pas de vacances en vue..
J'ai oublié de préciser que ma partie droite s'allume la nuit (ça peut mettre de côté l'idée que les commandes serait H.S?)
