Auteur Sujet: Première utilisation VCDS  (Lu 12385 fois)
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« le: 01/04/14 »
Bonjour à vous,
 En espérant être dans la bonne section, je souhaiterai avoir des explications et confirmations suite à ma première expérience avec ce logiciel .
 J'ai bien lu le super Tuto de Papydu48 concernant l'installation et bien que je ne l'ai pas encore installer et utiliser, j'aimerai être sûr avant ma première fois ( ce n'est pas un jouet ) que je ne fais pas d'erreur donc j'aurai quand même quelques questions :
 - Lors de la première connexion, faut-il que je fasse une sauvegarde avant de faire mon premier " auto-scan " ?
 - Puis-je effacer sans soucis tout les défauts qu'il va me trouver ?
   Il devrait y avoir au moins un défaut car suite à la MAJ du soft de mon RNS 510, je n'ai plus le report de l'audio ( ou du média écouté ) sur l' ODB alors qu'avant celle-ci je l'avais - J'ai pu lire que le fait d'effacer cette erreur me remettrai la config comme avant , vous confirmer ?
 - Je souhaiterai ensuite activer la commande vocale puis le report de la navigation sur l'ODB et j'ai bien trouver la manip et le codage pour ces deux fonctions mais rien concernant le report de la radio sur l' ODB ( le cas échéant ) alors pourriez-vous m'en dire plus ?
 Merci à vous.
Golf VI TDI 105 Style , Reflet d'argent , RNS 510 , Pack hiver , Media-in ......
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #1 le: 01/04/14 »
Salut
Si tu fait " auto-scan ", tu conserve le résultat ça te servira de sauvegarde.
Tu peut effacer les erreurs sans problème mais pense à garder une trace quelque par pour avoir l'historique si ça revient.
Tu n' aura pas forcement de défaut sur le RNS si le codage a sauté lors de la mise à jour.
Il faut soit le recocher dans le can gateway soit recoder le module navigation.
Le plus simple est de nous poser les erreurs sur le forum, ça donnera un point de départ pour chercher une solution
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #2 le: 01/04/14 »
Merci pour tes réponses et explications très rapide vinadre, le mieux il est vrai c'est de voir déjà s'il y a des erreurs à ce niveau et ensuite je verrai ...
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #3 le: 01/04/14 »
Il faut déclarer le rns510 au gateway ( voir si le 37 et 56 sont cocher dans le can Gateway ) et vérifier le codage du rns  ;)
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #4 le: 01/04/14 »
Merci mich93  ( tu vois je me le suis acheter finalement, ça servira je pense   ;) ) et donc si je comprends bien , il faut déjà activer les différentes options que l'on a ( ou que l'on veut ) afin d'avoir la liste des modules avant d' aller faire le codage.
 Donc, il faut que j'aille dans le module 19 ( Gateway-CAN ) et m'assurer que le bit 6  ( 37-Navigation ) dans l' Octet 4  et que le bit 1  ( 56-Radio )  dans l' Octet 5 sont cochés ?
 A partir de la, je vais dans le module 37 et je m'assure que le bit 7 dans l'Octet 7 est coché, comme l'a dit vinadre, j'ai bon ?
 Mais pour savoir quoi cocher dans le module 56, c'est là que je bloque un peu .
 Bref, le plus simple sera de voir une fois tout le matériel reçu .....
« Modifié: 01/04/14 par Bastien3 »
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #5 le: 01/06/14 »
Avant de faire quoi que ce soit fait un scan et sauvegarde dans un bloc-notes  :siffle: même si il y a des erreurs  :cafe:
Au fait ça se présente comme ça
Il faut aller dans le 19 can gateway puis choisir liste installation
on arrive a ceci, puis vérifier et cocher le 37 et 56 , normalement le 56 est déjà coché mais si il ne l'est pas tu coche  ;)
Ensuite sauver le codage et surtout pas appuyer sur retour codage d'origine :nonnonnon:
Puis on va dans le 37 navigation --> codage long et tu recode ou tu copie le codage de celui ci sauf que la commande vocale est désactivé
Si tu veux l'activé dans l'octet 7 tu dois arrivé a 80 je pense au lieu de 82, pas sûre a 100%
voici le codage avec commande vocal activé et pas activé ( la touche étoile du rns510 )
                           04000400040000800000 vers 04000400040000820000
Et bien-sûr si il y a l'option Dynaudio ou autres il faudra revoir le codage mais bon rien de compliquée  ;)
« Modifié: 01/06/14 par mich93 »
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #6 le: 01/06/14 »
Merci encore mich93, c'est parfait comme tuto ( capture écran, couleurs, ... ) , je ne pouvait pas espérer mieux  :jap:
Si avec ça je ne m'en sort pas ... ;)
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #7 le: 01/26/14 »
Salut à vous,
 Voici un petit retour suite à ma première utilisation de ce logiciel et tout c'est bien déroulé  :youpi:
Je souhaitai déjà, suite à MAJ SW sur mon RNS 510, re-activer les commandes au volant ( changement de piste ) puis le report de l'audio sur l' ODB. Je voulais aussi avoir le report de la navigation sur l' ODB qui n'avait jamais été activé donc j'ai commencé par un Auto-Scan ( rapports un peu plus bas ) .
 Suite à cela, j'ai fait " Effacer tout les défauts " et il ne me restait ensuite que l'erreur 01044 dans le 19 - Can Gateway ( calculateur mal codé ).
A ce propos, lorsque j'ai fait " Effacer tous les défauts " , une nouvelle analyse s'est automatiquement relancée, normal je pense mais peut-on empêcher cette nouvelle analyse ou alors comment choisir seulement les calculateurs que l'on veut analyser ??? Cela éviterai de tout re-analyser .
 J'ai ensuite été voir dans le module 19 et là, surprise, le 37 - Navigation n'était pas coché donc je l'ai fait.
Dans le module 37, j' ai ensuite coché le bit 7 dans l'octet 7 ( Protocole BAP ) et voilà, tout est nickel, j'ai tout retrouvé .
 Et c'est vachement bien foutu ce report de la navigation, j'aurai du le faire avant ...
 Après un nouveau Scan ( le deuxième en bas de page ), je n'ai plus aucune erreur dans la liste détaillée mais il persiste des erreurs dans le rapport général ( 19 - 37 - 56 ) alors sauriez-vous à quoi cela correspond ???
 Merci à vous pour vos explications et me reste à activer la commande vocale maintenant .....
 AUTO-SCAN N°1 ( première connexion ) :
 Mardi,21,Janvier,2014,16:23:17:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version donnÈes: 20120106
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 72
          77
VIN: WVWZZZ1KZCW172374
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multimÈd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Non enregistrÈ 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: DÈfaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-TÈlÈphone -- Etat: OK 0000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. piËce Log: 5K0 953 507 BC    Mat: 5K0 953 549 E
   PiËce: Lenks.Modul   008 0080
   RÈvision: --------    No. de sÈrie:  90422KJV000YC
   Codage: 1082140000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72E0343BA5B4018
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D
   PiËce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de sÈrie: 40000000000000500361
   Codage: E20000
1 Code dÈfaut trouvÈ
365080 - UnitÈ de commande au volant
          U108E 00 [008] - Aucune communication
          Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00000001
                    PrioritÈ du dÈfaut: 6
                    FrÈquence du dÈfaut: 3
                    Compteur de RAZ: 212
                    Kilometrage: 35210 km
                    Date: 2023.14.00
                    Temps: 07:09:26
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. piËce Log: 7N0 907 530 M    Mat: 1K0 907 951
   PiËce: J533  Gateway H42 1623
   RÈvision:   H42       No. de sÈrie: 261011F2001304
   Codage: 350002
   VCID: 3A70DC1BB544B98
2 Codes dÈfaut trouvÈs
01304 - Autoradio
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00110100
                    PrioritÈ du dÈfaut: 2
                    FrÈquence du dÈfaut: 4
                    Compteur de RAZ: 228
                    Kilometrage: 37551 km
                    Heure: 0
                    Date: 2024.14.08
                    Temps: 17:25:33
01044 - Calculateur mal codÈ
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01100000
                    PrioritÈ du dÈfaut: 1
                    FrÈquence du dÈfaut: 254
                    Kilometrage: 8017 km
                    Heure: 0
                    Date: 2008.14.12
                    Temps: 08:10:08
Adresse 37: Navigation        Labels:
   VCID: 55AA6FA7AC1A760
01523 - Micro de tÈlÈphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01101011
                    PrioritÈ du dÈfaut: 5
                    FrÈquence du dÈfaut: 9
                    Compteur de RAZ: 189
                    Kilometrage: 38835 km
                    Heure: 0
                    Date: 2025.14.01
                    Temps: 15:21:16
   AUTO-SCAN N°2 :
Mardi,21,Janvier,2014,16:40:46:36870
Type chassis: 7N0
          77
37-Navigation -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
« Réponse #8 le: 01/26/14 »
Quel modèle de VCDS as-tu? Micro-CAN ou Hex-CAN?
Le micro-CAN ne sait pas effacer tous les défauts d'un seul coup, il faut le faire module par module, j'ai mis une note (en anglais) en bas de post, juste au dessus de l'illustration du Micro-CAN  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
L'effacement dans un module spécifique est expliqué en copies d'écrans ici (pour le module 09 Centrale électrique, tu choisis successivement 19, puis 37 puis 56) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302610#msg302610
« Modifié: 01/26/14 par AJBe »
« Réponse #9 le: 01/26/14 »
Tu as un VCDS officiel ou une copie?
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #10 le: 01/26/14 »
Merci à vous et désolé de répondre si tard ( Bravo les Experts - Handball ) .
 Ca ne va pas vous plaire mais c'est une ***** alors je dirai Micro-CAN pour le modèle au vu de ce que m'as dis AJBe à propos de l'impossibilité d'effacer tous les défauts d'un seul coup.
Malgré ces erreurs encore présentes, rien ne gène au bon fonctionnement de l'auto donc je pense que ce n'est pas bien grave et je vais voir pour supprimer ça module par module à l'occasion alors.
 C'est peut être lié aussi au fait que mon vendeur qui m'a installé le RNS en seconde monte n'a jamais passé la valise pour activer et peut être bien configurer celui-ci avec la voiture .
« Modifié: 01/26/14 par Fil2Fer94 »
« Réponse #11 le: 01/26/14 »
 effectivement ça ne va pas nous plaire du tout
« Réponse #12 le: 01/26/14 »
Ceux à qui cela va déplaire le plus se trouve au staff, c'est inscrit dans les règles du forum, on ne discute que de la version officielle.
Les copies sont des versions plus ou moins (plus que moins) anciennes du programme officiel qui ont été piratées et auquelles il manque pas mal des constantes améliorations du programme officiel.
« Réponse #13 le: 01/26/14 »
 :ouin: trop tard, coiffé sur par le Fil  :ptdr:
« Réponse #14 le: 01/26/14 »
