Auteur Sujet: probleme abs  (Lu 7362 fois)
Hors ligne redbull51
probleme abs
« le: 01/04/14 »
bonsoir a tous deja, une journée de me****: je démarre ma golf et la sapin de noel abs sep frein a main clignotent donc vagcom un petit scan et la défaut abs software coding 0000000. donc je me dirige vers le module abs et mon ordi plante et je perds mes copies de sauvegarde donc plus le codage du calculateur abs......
comment faire pour retrouver le codage du calculateur du module abs??? :help: car j ai software coding et 7 zéros? et au scan impossible de communication avec l abs coding invalid?
que faire vous les pros de l électronique et du vag com?
merci de votre réponse les amies golfistes
probleme abs
« Réponse #1 le: 01/05/14 »
Tu peux faire un copier/coller exact du message renvoyé par VCDS ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
probleme abs
« Réponse #2 le: 01/05/14 »
salut,   :ecritla: avant toute utilisation ou modification du codage toujours faire une sauvegarde du scan complet  :siffle:
si le pc et le vagcom sont a toi regarde dans le pc à cet endroit ---> Disque local (C)-> Ross-Tech-> VCDS-FRM-> Debug
il y a 2 logs avec toutes les modifs effectué au vagcom, peut-être trouveras tu le coding manquant du (03  ABS)
Tout le codage de notre cher ami Almhu à pu être réinjecter de cette façon  :jap:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15813.msg383865#msg383865
probleme abs
« Réponse #3 le: 01/05/14 »
voici le dernier scan, sauvegarde effectuer mais clefs usb de me**** qui a tous perdu sur mon ordi.(virus)
je vais regarder si je trouve le fichier que tu me parles. software coding est invalide.
merci beaucoup de votre aides ;)
probleme abs
« Réponse #4 le: 01/05/14 »
Je vois mal comment le calculateur a pu perdre le codage  :argl:.
Je te file mon codage, attention on n'a pas tout à fait le même calculateur ...
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B400D092600FF281102E790220040350000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 7BF1F3DF4375
No fault code found.
PS : attention à la batterie ^^
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
probleme abs
« Réponse #5 le: 01/05/14 »
Celui ci ressemble plus a ton calculateur  :jap:
essaye  :quoi:
03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AK    Mat: 1K0 907 379 AK
   Pièce: MK70 M MASR         0106
   Révision: 00H35001
   Codage: 0001281
   VCID: 7BFE40864375
Aucun code défaut trouvé.
probleme abs
« Réponse #6 le: 01/05/14 »
rebonjour, le code a disparu apres le changement de la batterie qui etait faible.
Mon software coding est 0000257 voila merci de ton aide :youpi:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
probleme abs
« Réponse #7 le: 01/05/14 »
Content pour toi  :youpi:
probleme abs
« Réponse #8 le: 01/05/14 »
Franchement merci beaucoup pour ton aide:-)
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
probleme abs
« Réponse #9 le: 01/05/14 »
comment as tu fait finalement
probleme abs
« Réponse #10 le: 01/05/14 »
j'ai trouver dans mon carnet d entretien un ancien diag papier et le codage long.
Donc nickel oufff
« Modifié: 01/05/14 par redbull51 »
