Auteur Sujet: [VCDS] Désactivation PAFA  (Lu 4813 fois)
« le: 01/05/14 »
Salut tout le monde,
Quelqu'un sait-il comment on désactive la fonction PAFA des essuies-glaces via VCDS/vag-com ?
Cette fonction permet à l'essuie-glace 1fois sur 2 de se parker quelques centimètres plus haut ?
J'ai fouillé mais rien trouver, donc si quelqu'un a une idée ...
Merci :)
« Réponse #1 le: 01/05/14 »
Tu as mal fouillé MasterP  ;)
Dans le tuto VCDS, Centrale électrique, sous module Wisher:
Byte 1, bit 2: Alternating parking position active
Byte 2, bit 5: Automatic parking (after ignition OFF) active
« Réponse #2 le: 01/05/14 »
Effectivement pour le byte 1 bit 2 j'avais mal lu  :honte:.
Merci beaucoup  ;)
Hors ligne astrapak
« Réponse #3 le: 01/05/14 »
Quel est l'avantage de désactiver ça?  :quoi:
« Réponse #4 le: 01/05/14 »
Pour démonter les bras des essuies-glaces et pouvoir les reposer sans devoir galérer à re-régler ;).
Hors ligne olivep28
« Réponse #5 le: 01/26/14 »
salut, la mainp du jour.... se garer puis couper le moteur sans enlever la cléf de contact. puis un coup vers le bas avec la manette de commande des essuis-glace et hop les bras se bloquent en position haute... :youpi:
« Réponse #6 le: 01/26/14 »
 :youpi: tu es arrivé à la page 123 du manuel, il n'en reste plus que 250 à lire :siffle:
Mais cela n'a rien à voir avec ce topic  :non:
« Modifié: 01/26/14 par AJBe »
