Auteur Sujet: Les bras de mes essuie-glaces se bloquent...  (Lu 5824 fois)
Hors ligne AWAX
J'ai un problème avec ma Golf VI 1.4 trendline, comme le titre l'indique, les bras de mes essuie-glaces se bloquent au bout de 15 centimètres comme si quelque chose faisait obstacle à leur progression puis ils retombent, j’ai constaté une légère baisse d’intensité lumineuse pendant leur fonctionnement…
J’entends bien le moteur des essuie-glaces fonctionné et j’ai bien vérifié les fusibles…
De l’aide s’il vous plait, merci d’avance…
« Réponse #1 le: 01/08/14 »
A vérifier :
- Point de masse du moteur d'essuie-glace
- Connecteur au dos du moteur
- Ca peut etre aussi la vis du moteur du moteur déserrée
- Sur  d'anciens modèles (Golf IV), des pièces du système de bièle des essuie-glace se grippait (si tu démonter le moteur, essaye de faire bouger à la main).
Tu peux aussi avec l'aide de quelqu'un, essayer "d'aider" l'essuie-glace à monter, comme ça tu sentiras s'il y a un obstacle à la montée. Dans tous les cas, un coup de vag-com peut sans doute aider.
Mais vu que c'est arrivé en meme temps que ton klaxon, je penche pour la première hypothèse ^^
Hors ligne AWAX
« Réponse #2 le: 01/08/14 »
Salut MasterPrenium,
Merci encore pour tes réponses ;)
Je vais regarder tout ça, par contre serais-tu ou se trouve le point de masse du moteur d'essuie-glace?
Concernant vag-com, comment faire, aller dans un garage?
« Réponse #3 le: 01/08/14 »
Pour le vag-com regarde la :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
Sinon en CC ils pourront te faire un diag payant (souvent > 90€).
Pour le point de masse : le raccord est le 376, comme pour le klaxon ... Si tu l'as déjà vérifier, peut-être que le calculo a pris un retour de courant suite à ton autre problème ... Sinon encore une fois, tu suis le câblage du moteur jusqu'au point de masse et tu regardes si y'a une coupure quelque part ...
Hors ligne abdtdi140
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #4 le: 09/21/19 »
 :coucou: les amies
Pour ne pas ouvrir un nouveau sujet, je me permet de posé ma question ici, je me retrouve avec le même problème!!! j'ai mes bras d'essuie glace qui monte de 10 cm après ils bloquent ?? Des idées ??  :idee: :idee:
MERCI
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #5 le: 09/24/19 »
Salut tout le monde problème résolu, j’ai démonté là bai de par brise pour extraire le mécanisme et son moteur, j’en ai trouver un d’occasion à 50€ complet d’origine
Juste attend avec la pluie
