Auteur Sujet: Probléme [RNS] RNS 510 problème son  (Lu 2655 fois)
Zackfr
Salut voila j'ai un soucis avec mon RNS 510,quand je le met en bluetooth,pour ecouter les musiques via mon Iphone le son ne sors uniquement que du cotés droit,bien sur je suis allé dans les réglages me disant que le son était peu être réglé uniquement du cotés droit mais rien il est bien réglé,quand je repasse sur la radio le son sors de partout,c'est peu être un réglage tout bête mais je trouve rien,
merci d'avance.
Bon dimanche !  ;)
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #1 le: 01/12/14 »
Regarde toujours sur http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth, avec le numéro de ton boitier Bluetooth pour voir s'il est compatible  ;)
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
Zackfr
« Réponse #2 le: 01/12/14 »
Oula sa ma l'air bien compliqué tout sa...
Puis s' il n’était pas compatible cela ne marcherais pas du tout,donc sa ne justifie pas ce problème non?
  • Liège
« Réponse #3 le: 01/12/14 »
Pas spécialement. Prend le 1Z0 035 729, par exemple. Il y compatible avec la fonction téléphone mais pas avec l'A2DP.
Regarde, pour commencer, le numéro de ton boitier Bluetooth  ;) (sous les sièges passagers, dans du polystyrènes  :jap:).
As-tu essayé avec un Android, Windows Phone ou autre ?
Zackfr
« Réponse #4 le: 01/12/14 »
Oui et c'etait pareil... :ouin:
  • Liège
« Réponse #5 le: 01/12/14 »
Si j'étais toi, première chose je regarderai, avec le numéro de boitier Bluetooth, dans le tableau de Sovag si l'A2DP est bien pris en charge.
Essaye peut être de déconnecter ton boitier puis de le rebrancher.
Aussi non passage au VagCom voir s'il n'y a pas de code erreur.
