Auteur Sujet: bruit de casseroles a l'avant  (Lu 25514 fois)
Hors ligne ricou333
« le: 03/06/10 »
Bonjour a tous
J ai reçu ma golf avant hier midi et deja a 15h j etais de retour a la concession  :orage:
En roulant sur routes degradées , dos d anes et surtout pavés , je me suis aperçus d un concert de casserole et ferraille a l avant du vehicule.
du coup je suis retourné a la CC ( la tronche du vendeur qd il m a vu revenir )
Bref un essai a ete fais par l atelier,verification de la direction,amortos boulonnerie et vis diverses , les cales avait bien ete oté et chose interessante verification d une plaque a coté de la boite qui peut vibrer.
Bien sur ils n ont rien remarqué...les dos d ane et gros pavés de ville ne sont pas legion dans les zones industrielles !
pour eux elle est nickel
mais le bruit est bien present et tres marqué sur route degradées ou pavées surtout a petite vitesse.
Avant de retourner pousser ma gueulante chez mon CC j aimerai savoir si d autre golfiste ont constaté un pb similaire et comment a til ete resolu.
ma caisse n a que 70 km !! c rageant et ça me gache le plaisir
le modele: Golf 1.4 TSI 122 DSG  gris titane trend pack access 3portes
merci  de votre aide
Golf VI 1.4 TSI 122 DSG Trend 3P Pack Access gris titane
Re : bruit de casseroles a l'avant
« Réponse #1 le: 03/06/10 »
Je crois avoir déja vue ton problème sur le forum. Essai de faire une recherche
« Réponse #2 le: 03/06/10 »
j'ai 2 ou 3 petits bruits chiant aussi moi : un sur la portière conducteur sur les grosses bosses (surement la gâche, certaines personne ont eu le problème), et un hyper chiant, on dirait un écrou dévissé dans la planche de bord, qui est la avec un revettement de la route pourri, mais pas des grosses bosses !!
je vais chez mon CC aujourd'hui justement, et je vais en profité pour lui demander de fixer ma calandre correctement : il n'y a que 1 vis sur les 4  :orage: :orage: (rassurant !!)
« Réponse #3 le: 03/06/10 »
bon je reviens de mon CC, qui m'a gravé la vitre arrière !
j'en ai profité pour lui demandé de me rajouter mes 3 vis de la calandre,et pour les bruits !
pour le bruit de porte qu'on l'impression que c'est mal fermé, quand je lui ai évoqué la gâche, il a mis un peu de graisse dans les porte, au niveau de la fermeture sur la gache... apparament plus rien, sur le retour à ce niveau la ca allait
et évidement, l'autre bruit qui était trop chiant dans l'habitacle n'apparaissait plus  :orage:, donc c'est à ce moment là que tu te sens con lol, au retour, pareil aucun bruit !
a voir donc dans le temps...
« Réponse #4 le: 03/06/10 »
un kouik à l'accélération et un kouik à la décélération.
sinon un bruit de charrette en passant sur les ralentisseurs.
voila
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #5 le: 03/06/10 »
Très encourageant ce topic... bon, je vais me suicider et je reviens !  :ptdr:
Hors ligne ricou333
Re : Re : bruit de casseroles a l'avant
« Réponse #6 le: 03/06/10 »
le coup du bruit dans la porte j ai ça aussi..un clac clac plus ou moins regulier  qui apparait de façon aleatoire . je pensais justement y passer un coup de graisse dans la gache et un coup de graisse de silicone sur les joints de porte tant qu a faire !
je vois ça demain.
Hors ligne jean-claude95
« Réponse #7 le: 03/08/10 »
voila
Ce "kouik" se produit entre 1500 et 3000 tours ?...il est arrivé après combien de kms ? tu peux le provoquer en "jouant" avec l'accélérateur ?...
Si oui c'est certainement ta pompe électromagnétique...pas grave mais chiant. Problème aujourd'hui connu par VW sur les 160 TSI. Je fais changer la pompe (sous garantie) de ma golf le 11 mars.
Golf VI Carat, 3 portes, blanc candy, TSI 160 DSG7 palettes au volant.
« Réponse #8 le: 03/09/10 »
en fait à très bas régime et l'élément déclencheur est vraiment l'accélérateur.
« Réponse #9 le: 03/10/10 »
Possible que la pompe soit en cause...
Regarde là et écoute...ça t'aidera peut-être.
http://cedvoyage.free.fr/Volkswagen/Bruit_Sifflement_TSI_160.php
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
« Réponse #10 le: 03/10/10 »
 :non: Ce problème (qui est résolue par VW maintenant) est uniquement audible sur les TSI 160
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
« Réponse #11 le: 03/10/10 »
Tonny, C'est quoi la solution à ce bruit au fait ? Le changement de la pompe ? ;)
  • 77
« Réponse #12 le: 03/10/10 »
Oui, c'est une nouvelle pompe (nouvelle référence) qui, normalement ne produirait plus ce bruit ;).
J'en ai parlé à mon CC, j'attends de voir ce que ça va donné sachant que je l'entends quasiment jamais...
VENDUE  :ouin:
« Réponse #13 le: 03/10/10 »
Faux.. le problème n'est pas résolu..la (soi-disant) nouvelle pompe a été installé sur ma Golf et le problème est de nouveau présent à peine un mois plus tard...je ne suis d'ailleurs pas le seul à qui celà arrive.
J'y retourne demain pour un nouveau changement de pompe en espérant que cette fois le problème soit définitivement résolu sinon envoi d'un courrier à VW.
Et si j'ai adressé mon message à Fil2Fer94 c'est qu'il possède comme moi un TSI160.
« Réponse #14 le: 03/10/10 »
merci à jean claude car c'est exactement le bruit constaté sur la mienne.
je vais tenter d'enregistrer ce kouik
merci à tony et je me rendrai chez mon CC dans les prochains jours.
je vous tient au courant de la suite (la dernière fois le mécano n'a rien entendu  :cartonrouge: )
