Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438490 fois)
0 Membres et 8 Invités sur ce sujet
Hors ligne alexboy
« Réponse #480 le: 06/28/12 »
Recherche toujours comment laisser éclairé les LED arrières en même temps que LED avant de jour avec VAGCOM; Merci
« Réponse #481 le: 06/29/12 »
Mettre le commutateur des phares sur feux de position ?
Hors ligne alexboy
« Réponse #482 le: 06/29/12 »
oui effectivement, mais intensité LED avant réduit de 50%....
Hors ligne GSix
« Réponse #483 le: 06/30/12 »
je me demande si tu ne serais pas régler l'intensiter des led pour les feux de position via vag com...
Hors ligne Lolo78
« Réponse #484 le: 07/13/12 »
Savez vous si on peut ajuster la distance des bip du radar de recul et avant ?
Hors ligne Gano
« Réponse #485 le: 07/13/12 »
Il me semble l'intensité du bip oui mais la distance je ne suis pas sur  :gratte:
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne Lolo78
« Réponse #486 le: 07/13/12 »
oui j'ai deha trouve l'intensité du bip mais le truc c'estque qd t dans la zone rouge il retse encore pas mal de place en fait entre toi et l'obstacle du coup je voudrais baiser cette valeur si c'est faisable
Hors ligne thomious
« Réponse #487 le: 07/27/12 »
Je cherche comment activer l'ouverture de vitre avec la télécommande sur vag-com
D'origine elle n'est pas activé.
J'ai trouvé ca sur un forum de passat:
Ouvrir et fermer les fenêtres et le toit ouvrant avec la télécommande
Pour que cela fonctionne, il faut faire un appui long sur le bouton de la télécommande.
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active"
Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active"
Check the box for "Closing sunroof via remote control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Est-ce que cela marche aussi pour la golf 6!
merci
Golf VI confortline, 2L CRTDI 110cv @184cv, Gris titane, 5 portes, pack  city!
« Réponse #488 le: 07/27/12 »
- Le module 46 n'a jamais existé sur la Golf6 et a déjà du temps de la Golf5 combiné pour la programmation avec le module 9, centrale électrique.
- Normalement cette fonction est activée sur la Golf6 mais n'est pas entièrement automatique, en maintenant le bouton de verrrouillage enfoncé, après 2 secondes, les vitres se ferment mais il faut maintenir ce bouton jusqu'a la fermeture complète.
Même manipulation pour l'ouverture avec le bouton de déverrouillage.
Si à tout hasard la fonction n'était pas activée, c'est dans le module 9, byte3, bit5, Comfort Operation via Remote Control Active.
 :gratte: Dans ta présentation, je ne vois qu'une Seat Ibiza  :siffle:
« Modifié: 07/27/12 par AJBe »
Hors ligne thomious
« Réponse #489 le: 07/28/12 »
justement même en restant appuyé longtemps ça bouge pas !
je vais essayer de voir avec le cable vag
Pour la présentation je met a jours!
je viens juste d'avoir la golf ya 3 semaines!
Edit: je retrouve plus ma présentation!!  :honte:
« Modifié: 07/28/12 par thomious »
golfcara
« Réponse #491 le: 07/28/12 »
 :pascontent:  :ptdr:
Un clic sur ton peudo a gauche pour aller dans ton profil OU le quatrième pulldown menu tout en haut: Profil
A gauche, voir les contributions ( :nonnonnon: reste devant le PC, ne pas se lever et aller au bureau de taxation  :ptdr:)
aller jusqu'au post avec le numéro le plus élévé, c'est on tout premier post http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8045.msg198600#msg198600
là tu actualise ton titre et si tu mets une signature décrivant la voiture et les options installées, tu a plus de chances de recevoir une réponse rapide lorsque tu poses une question.
Hors ligne thomious
« Réponse #492 le: 07/29/12 »
Merci pour votre aide c'est bon ça marche je pense que c'est la pile en m’approchant au près c'est bon!
Par contre est ce que quelqu'un connait la modif via VAG COM pour mettre + d'impulsion de clignotant ? (car 3 c'est très peu)
MERCI
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne thomious
« Réponse #494 le: 07/30/12 »
merci fred-vi
