Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 426870 fois)
Hors ligne the_baron
  • Geneve
Re : pour les pro du vag com
« Réponse #225 le: 11/04/10 »
Hello,
J'aurais aimé savoir si il était possible de faire défiler du texte sur l'écran de l'ODB ?
Par exemple en mode navigation cela serait pratique de voir la rue en entier car en l'état actuelle l'affichage est le suivant :
Rue François ........
Et j'aurais aimé voir défiler la suite du texte
Donc peut être via le VAG com
Merci d'avance
Le Baron
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #226 le: 11/06/10 »
En attendant ma Golf, je paramètre la CC de ma femme.
Elle a les rétroviseurs rabattables électriquement, mais le rétro droit n'est pas indéxé à la marche arrière.
D'ailleurs l'option ne figure pas dans l'ODB
Comment l'activer avec le VVA-Com ?
Ex : Golf VI 2.0 TDi 140cv DSG6 Carat Rouge Amaryllis Métal - Intérieur Noir - Pack Sport 'Vancouver' (18") + Pack Techno (RNS 510 + Rear Assist + Park Assis) + Pack Hiver + Palettes DSG au volant + Alarme
Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #227 le: 11/06/10 »
Dans 09 Centrale électrique, Byte 4, activer le bit3 "Mirror Lowering with Reverse Gear".
Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #228 le: 11/06/10 »
Ah ? Même pour ceux qui n'ont pas pris l'option ?
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #229 le: 11/06/10 »
Merci ;)
Je vais essayer
Re : Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #230 le: 11/06/10 »
ben non...
Hors ligne Ch@rly
ben non...
Tu parles de quelle option ?
Car Rétro inclinable n'est pas une option.
« Réponse #232 le: 11/06/10 »
En Belgique cela fait partie du Pack City
Hors ligne belgopilot
« Réponse #233 le: 11/07/10 »
Mais qu'est-ce qui actionne l'abaissement?
N'est-ce pas le même moteur que celui qui règle le rétroviseur passager?
Si c'est le cas, option prise ou non ... un passage au VAG COM et c'est réglé ... non?
Golf6 2.0 Tdi 136cv Highline
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #234 le: 11/07/10 »
C'est ce que je pense aussi ;)
« Réponse #235 le: 11/07/10 »
De tous mes essais sur une bonne dizaine de voitures, Golf V, VI, Jetta 2006; Jetta 2010, Touran, ce n'est pas aussi simple...
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #236 le: 11/09/10 »
Quelqu'un a déjà posé la question, mais je n'ai pas vu de réponses claires ;)
Avec un VGA-Com, on peut voir si le kilométrage réel est celui affiché ?
« Réponse #237 le: 11/09/10 »
sur certain TDI tu peut. Mais si je ne dit pas de bêtises uniquement les TDI.
jazz
« Réponse #238 le: 11/09/10 »
J'ai fais plusieurs essai, même en bidouillant un compteur CAN ( Golf VI, Audi A3, etc), Au vag com apparait dans un premier plan le kilometrage indiqué au compteur. Il faut pour cela acceder à un autre calculateur qui contient le kilometrage. Si ce dernier a tout modifié, je ne vois pas comment connaitre le kilométrage réel. Des que je reçois l'auto, je serai en mesure de vous dire ou vous pouvez vérifiez lr kilométrage en esperant qu'il n'ait pas été modifé a cet endroit la ;)
Hors ligne froggy29
« Réponse #239 le: 11/10/10 »
bonjour a tous!!
y aurait il quelqu un dans la salle ayant un vag-com et résidant en Bretagne?se serait pour "finaliser" la connexion d un kit bluetooth sur golf 6(2009) que je compte installé!?(j ai un rns 510)
merci a vs!
