Auteur Sujet: H7 25W Cree  (Lu 25123 fois)
H7 25W Cree
« Réponse #30 le: 05/08/14 »
Les phares en mode automatique : est-ce que la fonction d'éclairage d'intersection dans les anti-brouillards sera toujours aussi graduée dans l'allumage et l'extinction ?
Et sans installer de résistance anti-erreur sur les anti-brouillards, un passage au vag-com est possible ?
Si tu mets des LEDs en AB, tu auras moins l'effet "fade in" "fade out", mais il sera quand même là ...
Pas de passage possible via VCDS
H7 25W Cree
« Réponse #31 le: 05/08/14 »
Donc ça va être ... fade !!?  :pascontent:
:mdr:
H7 25W Cree
« Réponse #32 le: 05/08/14 »
fada  :oops:  :dejadehors:
H7 25W Cree
« Réponse #33 le: 05/08/14 »
Fondu voyons  :siffle:
H7 25W Cree
« Réponse #34 le: 05/08/14 »
Pour mes tests j'ai une meilleure idée : je ferai un peu de périph' Parisien.
Vu que les murets du terre plein central du Périph' sont sales en permanences et assombrissaient cruellement mes phares, je pense voir clairement la différence entre mes actuels H7 halogènes Philips Extreme Power +100%, et mes prochaines leds à 1800 lumens.
Pareil pour les bandes blanches au sol.
H7 25W Cree
« Réponse #35 le: 05/11/14 »
Vous allez rire ...
Le diamètre de l'ampoule (19mm) est trop gros pour entrer dans l'orifice du phare !!!   (17mm)  :orage:
Néanmoins je précise que je n'ai pas les phares d'origine Golf6 !!
Mais un modèle que de très très très rares personnes possèdent.
Alors je ne peux pas dire si ça aurait pu marcher dans un OEM-xénon, ou des Dectane, ou les répliques de FullCarbone ...
« Modifié: 05/11/14 par Golfiste Récidiviste »
H7 25W Cree
« Réponse #36 le: 05/11/14 »
Un coup de dremel et ça passe  :ptdr:.
Tu as pu quand même tester la "puissance" de la led à vue d'oeil ?
H7 25W Cree
« Réponse #37 le: 05/11/14 »
Je ne prendrai pas le risque de détériorer l'intérieur de mon phare   :non:
Je n'ai pas encore testé la luminosité et ça ne servira à rien sans avoir pu mettre l'ampoule dans le phare.  :nonnonnon:
Je me suis mis à rechercher un autre modèle de leds H7  :triste:
En espérant trouver un diamètre de 17mm !!
H7 25W Cree
« Réponse #38 le: 05/11/14 »
En 18mm il y en a ... mais 17 je ne sais pas.
Sinon en ce moment je fait quelques recherches coté LED. Si tu trouves des ampoules led avec des leds Cree XB-R5 apparemment ça décoiffe niveau puissance lumineuse / consommation.
H7 25W Cree
« Réponse #39 le: 05/11/14 »
J'ai trouvé aussi en 18mm et ça ne passera pas.
C'était des ampoules noires avec des réflecteurs non ?
H7 25W Cree
« Réponse #41 le: 05/11/14 »
3000lm/pièce ça a l'air pas mal. Faut tester GR  :ptdr:
H7 25W Cree
« Réponse #42 le: 05/11/14 »
Certes ça a l'air intéressant 3000lm (un autre modèle fait 3200lm mais ça ne change rien).
J'ai posé une question au vendeur, et dès que j'ai une réponse qui me convienne, je passe commande (à mes risques et périls et patiemment puisque ça viendra directement d'Asie).
H7 25W Cree
« Réponse #43 le: 05/11/14 »
Voici un update de l'annonce :siffle:  :ptdr:
H7 25W Cree
« Réponse #44 le: 05/11/14 »
Je n'ai pas bien compris Jean ...   :gratte:
