Auteur Sujet: Rajout des boutons commandes au volant  (Lu 3674 fois)
Hors ligne Vinke63
  • Clermont ferrand
Bonjours à tous, tout d'abord désolé si je suis pas au bon endroit ou si il existe déjà un tuto dans ce cas.
Voilà je viens d'acquérir une golf 6 GTD de 2010 qui vient d'Allemagne et comme j'ai pu le constater je ne suis pas le seul dans ce cas mais je ne possède pas les commandes au volant mais par contre j'ai le régulateur donc je voulais savoir si je pouvez rajoutez seulement les boutons des commandes sans changer de volant vu que je possède deja le méplat? Et si oui comment? Merci d'avance pour vos lumières  :help:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #1 le: 02/02/14 »
On sait ajouter les Mf sur tous les volants Méplat. Il y a 2 vis et hop, c'est fait. Ensuite, il faut vérifier le module midline ou highline par le vag.com ou en démontant.
Selon l'année, tu as le module indépendant (sous la colonne de direction) ou derrière le volant (ce qui est plus embêtant et plus cher  :siffle: ).
Hors ligne Vinke63
  • Clermont ferrand
« Réponse #2 le: 02/02/14 »
Merci cela me rassure  :youpi: mais pouvez vous me dire ou trouver les commande et le module svp si certain d'entre vous connaisent un bon site merci d'avance :)
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #3 le: 02/04/14 »
Il te faut les boutons et un module de contrôle MLF une nouvelle fiche airbag et un module highline.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.msg413655#msg413655
Hors ligne Vinke63
  • Clermont ferrand
« Réponse #4 le: 02/17/14 »
Merci pour vos info :10sur10: je vous teindrais au courant du changement :)
