Auteur Sujet: acces au module abs  (Lu 3473 fois)
Hors ligne redbull51
acces au module abs
« le: 02/12/14 »
bonsoir a tous amis du forum, une petite question pour avoir accéss au option de module ABS pour réduire le hild hold control car je clique sur le module 3 ABS et impossible d avoir accés au octet ou au byte. je clique sur coding module 7 et impossible de pouvoir choisir mon module abs dans la liste déroulante elle reste en grise claire.
merci a vous
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
acces au module abs
« Réponse #1 le: 02/13/14 »
Cable vag com chinois?
* Golf 5 1.4 TSI  140cv  GT sport * grilles Rline
*jantes 18" Lugano style* suspension filetés AP*Phares Hella look Xénons*calandre et sigle carbone look*rajout individual
Electricien -Electronicien  Automobile (tout ce qui possede des roues ou des chenilles )
VAG-com  10.6.4 fr
acces au module abs
« Réponse #2 le: 02/14/14 »
Non cable vag-com ross tech
acces au module abs
« Réponse #3 le: 02/14/14 »
merci a vous
si tu veux le desactiver c est dans coding (mais apparemment tu y as pas acces .. :quoi:)
si tu veux le regler c est dans adaptation !!!
acces au module abs
« Réponse #4 le: 02/15/14 »
voila quand je clique sur coding voici mon message et adaptation impossible puisque la barre déroulante   reste  incliquable
acces au module abs
« Réponse #5 le: 02/15/14 »
Je comprend pas ton problème...
Le menu déroulant est grisé car il n'y a qu'un élément dedans...
acces au module abs
« Réponse #6 le: 02/15/14 »
comment peut on y avoir accés pour le hill hold control? il est bien dans le module 03 abs? il n y a peut etre qu un élément dedans mais impossible d y avoir accés y a t il un code?
acces au module abs
« Réponse #7 le: 02/15/14 »
Il n'y a juste pas le "long coding helper" pour ton calculo ...
Tu utilises quelle version de VCDS ?
acces au module abs
« Réponse #8 le: 02/15/14 »
J utilise 12.12.1 beta. Comment fait on pour avoir le long coding helper
acces au module abs
« Réponse #9 le: 02/15/14 »
On attends que Rosstech fasse le support complet pour ton calculo
Et on manque cruellement d'infos sur ta voiture.
« Modifié: 02/15/14 par MasterPrenium »
