Auteur Sujet: Astuce température moteur réel  (Lu 10011 fois)
Hors ligne jolan
Salut, j'aimerai savoir si c'était possible d'avoir la température moteur réel au combiné en modifiant peut être certains paramètre via vag com?
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
« Réponse #1 le: 02/13/14 »
Elle est bien affichée non ?  :quoi: température d'eau et d'huile...
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
Hors ligne jolan
« Réponse #2 le: 02/13/14 »
La température d'eau je parle, et sur ton combinée elle n'est pas réel, elle bloque toujours à 90. C'est plus décoratif qu'autre chose
« Réponse #3 le: 02/13/14 »
On ne peut pas l'afficher sur l'odb afaik
Hors ligne jolan
« Réponse #4 le: 02/14/14 »
Pas moyen d'enlever cette bride a 90?
« Réponse #5 le: 02/14/14 »
De toute façon l'eau peut être réellement à 90°, avec une augmentation progressive dès le démarrage du véhicule à froid et monter à 100° dans les bouchons s'il n'y a pas assez d'eau.
Je ne comprends pas pourquoi une info importante sur la mécanique du moteur serait un gadget décoratif !  :quoi:
« Réponse #6 le: 02/14/14 »
t'inquiète en cas de claquage de la pompe à eau la T° de l'eau monte  :ptdr:
Hors ligne jolan
« Réponse #7 le: 02/15/14 »
Les gens avait tendance a "s'affoler" quand le moteur dépasser les 90°C ...
Ensuite se que moi je reproche c'est qu'on est pas la température réel afficher, c'est à dire que j'aimerai que quand mon moteur est à 80 ou 100 degrés se soit précis... Et pas seulement qu'il reste à 90°
Enfin bref je souhaitais pas faire un débat la dessus je cherchai seulement à savoir si il y avait moyen de le modifier.
Dommage.
« Réponse #8 le: 02/15/14 »
A 80°C la jauge n'est pas tout à fait sur 90... C'est plutot de 85 à 95 qu'elle reste fixe.
Via VCDS on peut afficher la valeur de T° réelle, et l'angle de l'afficheur sur le combiné d'instrument, et ainsi comparer ;).
Hors ligne jolan
« Réponse #9 le: 02/15/14 »
Oui mais après concrètement c'est pas possible de l'avoir en temps réellement sur le combinée?
J'aimerai l'avoir pour me faire une idée dans certains moment précis et en perspective de modification moteur aussi dans le pire des cas effectivement je ferai ça avec le pc ;)
« Réponse #10 le: 02/15/14 »
Non.
« Réponse #11 le: 02/15/14 »
....Tu peux afficher la temp. d'huile sur l'ODB de ta GTI, c'est une information plus importante.
L'eau peut être à 90° mais l'huile encore tiède.....
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #12 le: 02/16/14 »
Sur les Golf normales aussi  :hahaha:
« Réponse #13 le: 02/16/14 »
.....oui bien sûr, mais il a une GTI  ;) (à partir de  mai 2009 sur toutes Golf avec "grand ODB").
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #14 le: 02/16/14 »
