Auteur Sujet: Problèmes de direction assistée  (Lu 28350 fois)
Re : Problèmes de direction assistée
« Réponse #15 le: 04/13/10 »
Tu as une DSG et un accélérateur électrique (potentiomètre sur la Golf, pas de câble), c'est donc ta pédale de frein qui est dure :cafe:. Le pb pourrait venir, pour tes freins, d'une baisse de la pression hydraulique ou de maitre cylindre. Si l'assistance de la Golf est aussi Hydraulique (je pencherais plus pour un assistance électrique) cela pourrait expliquer tes pb de "volant".
EDIT : dans la notice, on parle de direction à assistance électro-mécanique... Est ce une pompe ou directement un moteur qui agit directement sur la colonne de direction ? :cafe: :cafe:
« Modifié: 04/14/10 par Wheelfan »
qsdf
« Réponse #16 le: 04/14/10 »
bonjour merci pour ta réponse,
Je viens de trouver ça: Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse. Après je sais pas quel est élément qui agit dessus.
Hors ligne DiM3b4G333
  • Lille
Re : Re : Problèmes de direction assistée
« Réponse #17 le: 04/20/10 »
Il a une sorte de "point dur" au milieu du volant qui arrive de temps en temps.
Par exemple sur autoroute, quand il commence a fait un petit écart pour changer de file, le volant est comme "bloqué" sur un cran. Il lui faut donc forcer un peu pour braquer, mais hormis ça il n'a pas de soucis pour ce qui est créneaux, virages, etc.
J'ai exactement ce même problème sur ma Golf. Ca disparait aussi de temps en temps mais quand ça arrive c'est assez chiant pour garder une trajectoire bien droite sur l'autoroute... Pour l'instant, ça fonctionne bien alors je prie tous les jours sinon j'irai voir le CC mais j'ai peur que le mécano me dise "Ben pour moi, y'a rien" comme d'hab ;)
TSI122 + DSG7
tyrann
« Réponse #18 le: 04/21/10 »
Il faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut faire tourner le volant lui même..... (park assist)
« Réponse #19 le: 04/21/10 »
j'ai aussi un point dur dans la direction parfaitement centré. il se ressent surtout sur autoroute en ligne droite et donne l'impression d'un cran à passer. c'est un peu énervant quand il faut corriger le trajectoire (vent, courbe très légère, etc) enfin bizarre quoi
tchapwety
« Réponse #20 le: 04/22/10 »
Je doute que ce "point dur" soit normal, perso, je trouverais ça très inquiétant!
newgolfie
« Réponse #21 le: 07/14/10 »
je profites de ce thread pour poser une question sur la direction assitée
"est il possible de choisir la dureté de celle-ci ?"  sur mon vehicule actuel, j'ai trois modes possibles, plus ou moins dur au niveau de la direction.
« Réponse #22 le: 07/14/10 »
Je crois que c'est possible AVEC le DCC uniquement :cafe:
--> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=365.0 :jap:
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #23 le: 07/14/10 »
Je n'ai pas de point dur non plus, et je trouverais également ça plus qu'inquiétant !  :argl:
« Réponse #24 le: 07/14/10 »
je dirais que c'est plus gênant qu'inquiétant
« Réponse #25 le: 07/14/10 »
Je rappelle que Fil2Fer conduit sur deux roues, il peut ainsi changer de direction d'un simple coup de hanche énergique  :jap:
« Réponse #26 le: 07/14/10 »
mais bien sur
golf6sw
« Réponse #27 le: 09/17/10 »
Hello,
Mon ami n'est pas allé en concession encore mais il semblerait que ce ne soit pas totalement la même chose en fait.
Bonsoir, j'ai exactement le même symptôme sur ma G6 SW et ce depuis un réglage géométrie (que je n'aurais pas dû faire d'ailleurs). C'est comme si je forçais pour bouger le volant. C'est assez désagréable !
@ plus
