Auteur Sujet: Ou trouver du 12v?  (Lu 29009 fois)
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #15 le: 08/24/13 »
Super !!
Merci de ton aide.  :ange:
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #16 le: 11/11/13 »
Up !  :youpi:
J'ai toujours pas fait l'installation, mais ca commence à se préciser.
Je reviens avec des questions pour être un peu plus sur.
J'ai regardé ma boite à fusible dans l'habitacle et elle est similaire à celle là : http://img205.imageshack.us/img205/782/boitierfusiblesinterieu.jpg
Le +12apc devrait donc, grâce aux messages de Frk, en 5 et 6.
Il me parle de mettre une cosse, jusque là ca va, mais mettre une cosse + un fusible ca ne rentre pas. Le fusible prend les 2 "trous" de l'emplacement et la cosse 1 seul.
Alors comment est-ce possible ?
Promis, si la modif se fait, (ca se précise), je ferai un beau tuto.  :langue:
Ou trouver du 12v?
« Réponse #17 le: 11/11/13 »
Si tu regardes bien sur la photo, à gauche, donc en haut sur la voiture il y a en 5 et 6 déjà les contacts avec le +12V, il suffit donc de rajouter une cosse à droite (en bas sur la voiture) pour alimenter ton appareil.
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #18 le: 11/11/13 »
Merci de ta réponse !
Comme ca quoi : http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/DironiX/DironiX_24.06.2005_1119649264_Tuto_CK3100_16.jpg
J'avais bien compris ca, mais c'est l'histoire du fusible dans les propos de Frk que j'ai pas saisis. ;)
Autre question un peu HS mais j'en profite, je dois forcément débrancher le RNS510 pour mettre la nouvelle prise pour pouvoir installer le kit. Est-ce qu'au rebranchement je devrai mettre le code autoradio ou pas ?
« Modifié: 11/11/13 par adri »
Ou trouver du 12v?
« Réponse #19 le: 11/11/13 »
Le pin sur 5 & 6 est en +12 après contact.
Tu met donc ta cosse par l'arrière de ta boite à fusible à coté, ton fusible protègera ton appareil qui sera alimenté en +12 après contact... (Enlève un fusible si tu veux voir comment c'est fait ^^).
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #20 le: 11/11/13 »
D'accord, il faut donc que je démonte la boite à fusible pour me connecter sur l'arrière c'est bien ca ?  Et je mettrai le fusible comme les autres.
En gros la photo juste au dessus représente ce qu'il faut faire ou pas ?
Oui je vais démonter pour voir plus en détail et comprendre surtout !  : :smurf:
Ou trouver du 12v?
« Réponse #21 le: 11/11/13 »
Touranpassion, c'est la solution bricolée, la manière un peu plus professionelle c'est ça  ;)
Il suffit de faire une recherche "12v après contact", il y a le choix
« Modifié: 11/11/13 par AJBe »
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #22 le: 11/11/13 »
Merci de vos conseils et de vos réponses rapides :10sur10:
