Auteur Sujet: Ou trouver du 12v?  (Lu 29013 fois)
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
Ou trouver du 12v?
« le: 03/13/10 »
je souhaiterai trouver du 12v dans le compartiment moteur, mais dispo que lorsque le contact est mis, comment faire?
J'ai déja fait ma petite recherche, j'ai l'intention de le prendre sur le boitier porte fusible, mais ou? Lorsque l'on enléve le cache, les fusible apparaissent, le + de la baterie alimente l'ensemble, et plusieur fils en ressorte... le quel choisir? Pourquoi pas trouver le fil d'alim de l'autoradio...
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
manidos
Re : Ou trouver du 12v?
« Réponse #1 le: 03/14/10 »
si tu as un testeur tu teste la tension dans ta boite a fusible habitacle en mettant le contact et en l enlevant la ou il n y a pas de fusibles... tu trouveras forcément un +12 apres contact
sur une golf 5 ca donne ca
espérant t avoir aider un peu... ;)
« Réponse #2 le: 03/14/10 »
tu as le 12V de l'allume cigare si tu veux un câble
et sinon, oui dans ce compartiment, j'avais 2 endroit ou il y avait pas de fusible et ou il y avait bien du 12V après contact !
« Réponse #3 le: 03/14/10 »
c'est pour quoi  :langue: ???
golfcara
« Réponse #4 le: 04/03/10 »
Y a t'il du 12V permanent au niveau de l'autoradio?
« Réponse #5 le: 04/03/10 »
oui ! il y a 2 gros fils rouges avec des bandes jaunes, et s'en est !  :siffle:
golfcara
« Réponse #6 le: 04/03/10 »
Merci mccyrille   :jap:
« Réponse #7 le: 04/03/10 »
 :siffle:
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #8 le: 08/22/13 »
Salut à tous !
Je fais un gros up je sais.
En vue de l'installation d'un parrot, je me demandais où je pouvais trouver un +12v après contact, histoire que le bordel ne reste pas de longue allumé et ne me vide pas la batterie. :lol:
Je précise que je n'y connais pas grand chose, mais j'ai vu différents tutos et ca ne me semble pas trop trop sorcier.
Je sais qu'on peut tirer de la boite à fusible, mais aussi de l'allume cigare. Après qu'en est-il de la masse ?
Merci de vos futures réponses et désolé si je dis de grosse bétises. :lol:
 :fete:
« Modifié: 11/10/13 par adri »
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #9 le: 08/22/13 »
J'ai trouvé ca : http://vag-repair.vv.si/?p=1195
Puis-je m'y fier ?  :smurf:
Ou trouver du 12v?
« Réponse #10 le: 08/22/13 »
Les masses sont planquées derrières les plastiques, cherche un peu sur le forum, on en a parlé plein de fois ...
le plus propre c'est de repiquer sur la boite à fusible ;)
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #11 le: 08/22/13 »
D'accord merci.
En fait, ces appareils ont l'air tout con à brancher, mais c'est le seul point (et surement le pointu) qui me bloque.
La masse, ils en parlent vite fait, mais c'est surtout le boitier, enfin l'écran qui reste allumé quand tout est éteint dans la voiture.
J'avais eu un problème similaire mais avec un autoradio seconde monte sur une 206 non-mux, il suffisait d'inverser 2 fils derrière l'autoradio. :)
Hors ligne Frk
Ou trouver du 12v?
« Réponse #12 le: 08/23/13 »
Moi je me suis repiqué sur la boite à fusible, il y a 3 ou 4 petits fusibles, et des emplacements de libres à côté.
Ils sont alimentés en haut en +12v après contact, j'ai mis une cosse sur le contact du bas, et mis un fusible dans l'emplacement pour la sécurité.
Hors ligne adri
  • var
Ou trouver du 12v?
« Réponse #13 le: 08/23/13 »
Jte remercie de ton aide.  :10sur10:
Tu as également monté un Parrot ?
3 ou 4 petits fusibles ca signifie que c'est du 12 apc ? Tu as mis quel ampérage pour le fusible ?
Merci de ton aide.
Hors ligne Frk
Ou trouver du 12v?
« Réponse #14 le: 08/24/13 »
J'ai installé une prise allume cigare pour mettre mon gps à gauche, avec câbles cachés.
C'est un fusible de 10A je crois.
Regardes ici, à gauche de la première photo, tu as 2x10a et 2x5a et au dessus, 2 emplacements alimentés en +12v après contact.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.msg130303#msg130303
« Modifié: 08/24/13 par Frk »
