Auteur Sujet: Bruit pénible lors d'un braquage a gauche à faible allure  (Lu 35596 fois)
Il faut voir si ta rotule de suspension n'est pas un peu grippé. J'ai eu le même soucis et depuis le changement des supports de suspensions plus rien. C'était 30€ environ l'unité donc X2.
Pour savoir, il faut démonter et mettre un peu de graisse résistante au niveau de la rotule de suspension, qui se trouve en haut de la suspension.
Hors ligne Arbitre12
  • 04/2009
  • TDI 140
  • Carat edition
Ta présentation n'indique pas l'année et le nombre de km
Se serait intéressant  :quoi:
Voilà c'est fait... :ange:
  • 04/2009
  • TDI 140
  • Carat edition
Ok par contre je ne suis pas un grand mécanicien bien au contraire... :quoi:
Tu peux m'éclairer pour savoir comment on démonte, et si tu as une petite photo sous le coude?
C'est quoi que tu appel graisse résistante?
Hors ligne alex911
J'ai exactement le même soucis que toi et après plusieurs passages chez VW il ne savent pas ce que cela peut etre il m'ont quand même rendu la voiture en disant que c'était bon et premier croisement a gauche le bruit était toujours la.
Moi ils ont vérifié le serrage des pièces du train avant et changé les 2 roulements avant mais le problème est toujours la.
Pour ma part sa fait 30000km (depuis que j'ai la voiture) que le bruit se fait entendre toujours le même sans être plus bruyant ou quoi.
si le simple fait de graisser les rotules résout le problème faut que je me penche sur la question!!!!
Hors ligne naruto93
  • montreuil
  • 01/2009
  • TDI 140 Boite 6
  • CONFORTLINE
Je relance le sujet car j'ai les même symptômes! En braquant a gauche et en allant doucement! Le bruit est présent a droite mais en moins prononcé! Quelqu'un a eu des retour de CC ou a trouvé d'ou venait le soucis? Pour info la mienne est de 2009 2.0 tdi 140 92000 kms
pour vivre heureux, vivons en golf 6 ^^
Un petit plan pour mieux expliquer le soucis. Du moins c'était le même descriptif que le miens et depuis que je les ai changé, je n'ai plus aucun bruit...
Hors ligne naruto93
  • montreuil
  • 01/2009
  • TDI 140 Boite 6
  • CONFORTLINE
Ah ben voilà qui nous éclair bien!! merci
  • 04/2009
  • TDI 140
  • Carat edition
C'est le concessionnaire qui a réalisé le changement de tes pièces ou tu l'as fait toi même?
Tu étais sur du résultat avant de le faire ou tu as prié le bon dieu? :siffle:
Je l'ai fait moi même, un peu dans la même histoire. J'avais demandé au cc, d'où cela pouvait provenir... Ils ont cherché... et m'ont finalement dit, c'est normal....  :cafe:
J'ai donc cherché par moi même, étant ancien mécano, j'ai demandé l'avis a mon père, étant lui même mécano, mais dans le PL. On a conclu a cette pièce et vu le prix, on a tenté. Et la miracle, plus rien, silence total, a part le bruit du moteur ..  :fete:
Petit conseil auparavant, vérifié tout de même, tout les organes possibles lié a la direction, biellette, cardan, triangle, silent bloc... Bref, soulevé la voiture, enlevé la roue, et regardé partout s'il y a pas de jeu quelque part.
Une biellette ... Ca me dit quelque chose ça ...  :cafe:
 :dejadehors:
C'était pas lié à un certain monsieur defer  :quoi:
Si si ...   :siffle:
Gaston?
  • 04/2009
  • TDI 140
  • Carat edition
Ayant changé de jantes sur mon véhicule hier après-midi, j'ai remarqué ce matin que le bruit avant disparu!!!
Je suis passé du 16 pouces d'origine pneus hiver en 17 pouces curitiba (golf 7 GTD) pneus été.
Y a-t-il un lien entre le bruit et le changement de taille de jantes, qu'en pensez-vous?
Oui : ta Golf n'était plus au contact du sol, de ce fait l'amortisseur et tout ses accessoires étaient "libérés" et la pièce "défectueuse" a bien repris sa place.
