Auteur Sujet: Bruit pénible lors d'un braquage a gauche à faible allure  (Lu 35585 fois)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Oui mais en ce qui me concerne cela me ferais a froid comme a chaud non ?
Si la gomme du pneu est réchauffé par l'air ambiant et le goudron ca accroche plus d’où un bruit de frottement ?   :muet:
La théorie du complot a commencé  :ptdr:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
J'ai le bruit qu'à froid et pas a chaud
bin c'est l'inverse de ce que je viens de dire peux se valloir ^^ la gomme tendre ferait moins de bruit ^^
Si tu as des pneus energy saver avec un tire wear (nouveau mot que j'ai appris fallait que je le place) très élevé pourquoi pas ^^ si le mécano a mis la voiture sur le pont les roues ne sont plus en contact avec rien donc pas de bruit en tournant
Une petit truc tout con à vérifier. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé.
Vérifiez si vos pneus ne touchent pas le pare boue quand vous braquez à fond.
Lors d'une intervention d'un garage, ils avaient mal monté le pare boue et du coup j'avais un sal bruit quand je braquais à fond à gauche car le pneu frottait un peu.  ;)
C'est bien pour ça que j'ai dis de lever la roue pour tester  :ange:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Oui mais moi le souci disparaît avec des jantes en tôle
Pour le peu que les jantes toles aient pas les mêmes specs ...
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Elles sont en 16" et 50 comme les jantes alu
Et même largeur de jante ?  (exprimé en pouces)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Sur les 2 modèles je suis monté en 205/55 16
Ca ne réponds pas à la question de largeur de la jante  :jap:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Euh personnellement je ne sais pas  alors :)
Hors ligne wrouf
De mon côté c'est exactement les mêmes dimensions entre tôles d'origine et aluminium. 205 55 16 ET 50 6,5".
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Mes jantes alu sont des Cleveland , les tôles des jantes d origine vw que j'avais avec ma golf 5 allemande
Édit les tôles sont des 6,5 J
« Modifié: 07/22/15 par Tom2446 »
Hors ligne didou5106
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
Bonjour as tous,
J'ai le même problème depuis le début que j'ai ma golf6 2.0tdi carat 140
J'ai déjà était plusieurs fois en concession quand elle était encore garantie au bout de le 5ème fois il avait résolu le problème sa venait de ma boîte de vitesse (bvm 6 rapport) il avait fait une vidange de boîte le bruit n'était plus revenus depuis 2 ans et la rebelote se bruit infernale et revenus reparti en concession mes voiture plus garantie du coup donc j'ai demandé d'où venait se bruit il ne savait pas de quoi je parlez
Le mec est venu avec moi dans la voiture pour écouté se fameux bruit
Braquage à font à gauche à faible allure et whouououou fait son apparition le mec entend le bruit est me dit "as sa se n'ai rien il manque de l'huile de boîte sois on vous remet de huile ou on vous fait une vidange"
Mais as mes frais vue qu'elle n'ai plus sous garantie (pour une boîte de vitesse sans entretien mon .... LOL)
Donc je vais faire ma vidange moi même
Mettre de l'huile jusqu'à débordement remettre le bouchon de remplissage et démarrer le moteur avec une vitesse enclenchée (la faire roulé pendant 2minute) et refaire l'appoint d'huile je pense que les garages ne font pas l'appoint huile d'où pk le problème reviens
Une fois vidange fait je reviens vous dire si sa résout bien se problème :-)
Golf 6 carat 2.0 TDI 140ch, 5 porte, noir intense, pack pilot radar avant arrière caméra de recul, Bluetooth premuim, rns 510, dispose du vag com si vous avez besoin.
