Auteur Sujet: Problème à l'ouverture portière conducteur  (Lu 10110 fois)
Hors ligne MK
Depuis se matin,  je n'arrive plus à ouvrir ma porte conducteur depuis l'extérieur.
Si je baisse la vitre avec la télécommande, j'arrive à l'ouvrir avec la poignée intérieur.
Je pense que c'est la serrure qui est HS.
Merci de votre aide.
MK
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #1 le: 03/20/14 »
mème avec la clé dans la serrure ?
est-ce que tu entends le déverouillage dans ta porte quand tu appuies sur la télécommande et quand tu mets la clé dans la serrure est-ce que ça débarre les autres portes ?
« Modifié: 03/20/14 par cri14 »
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
Hors ligne MK
« Réponse #2 le: 03/21/14 »
Désolé du retard.
Oui même avec la clef dans la serrure.
Oui j'entends je déverrouillage.
Oui toutes y compris le coffre.
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #3 le: 03/22/14 »
essaie de mettre de la graisse en bombe ou du wd 40 dans la gache , serrure  de porte ( pas dans le barillet). ta porte chauffeur doit se débarrer si tu arrive à l'ouvrir de l'intérieur en baissant la glace par ce que quand la voiture est barrée de l'exterieur il y a un système qui  s'appele "safe" qui ne permet pas d'ouvrir la porte de l'intérieur.c'est une sécurité contre le vol.
Hors ligne MK
« Réponse #4 le: 03/22/14 »
J'ai mis du WD 40 mais ça change rien...
Merci en tout cas, quand j'ouvre avec la télécommande de l'intérieur la porte s'ouvre
Je sais plus quoi faire ...
« Réponse #5 le: 03/23/14 »
Dans l'ordre
- Un scan VCDS
- Tester de voir si le verrouillage change quelque chose sur la poignée intérieure aussi
- Démonter la poignée extérieure et vérifier le câble bowden
- Changer la serrure
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #6 le: 03/23/14 »
- - Démonter la poignée extérieure et vérifier le câble bowden
:plusun: je ne vois que ça
Hors ligne MK
« Réponse #7 le: 03/23/14 »
Merci, j'ai un ami qui a démonté la porte et je vois le câble bowden en mouvement quand je tira la poignée intérieur et extérieur.
Il m' a dit que c'est sûrement la serrure...
« Réponse #8 le: 03/23/14 »
Et le scan VCDS ? Histoire de vérifier que c'est pas un des fil qui va jusqu'à la serrure qui est HS...
Hors ligne MK
« Réponse #9 le: 03/23/14 »
Ah oui c'est vrai  ;)
Il me reste à trouver une personne dans le 95 avec un VAG-COM c'est ça  :gratte: ?
