Auteur Sujet: Comment désactiver le verrouillage de toutes les portes une fois la clé retiré ?  (Lu 19044 fois)
Hors ligne Oliv33
Salut salut :)
Après une balade, lorsque je retire la clé du contacte, j'ai l'impression que l'anti car jacking ne ce désactive pas, car quand je sort de la voiture (et donc que je retire la clé du contacte) et que je souhaite ouvrir la porte passager ou même le coffre, je ne peu pas, je suis obligé d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé pour que toutes les autres portes ce déverrouille.
Je sais pas si je suis clair dsl
En gros j'aimerais qu'une fois la clé retiré du contact, toute les portes ce déverrouille
Merci :)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Je ne pense pas que ce que tu souhaites faire soit possible : déverrouiller les portes lorsque tu retires la clé de contact.
Les portes se déverrouillent lorsque tu actionnes la poignée d'une porte depuis l'intérieur du véhicule.
Via l'ODB tu peux même choisir quelle(s) porte(s) déverrouille l'ensemble.
Hors ligne Oliv33
Ah ok ... je vais vérifier cela alors. Car sur mon ex A3 de 2006, des que je retiré la clé du contacte, toutes les portes ce déverrouillé et je trouvé ça pratique, car la si je sort de la voiture après une balade et que je veux allé ouvrir le coffre ou les portes arrière je suis obligé de reverrouiller manuellement.
Comme lidocaine le dit, tu peux choisir dans l'ODB si tu déverrouille la porte chauffeur OU toutes les portes ensemble.
Si tu ne choisis que de déverrouiller la porte chauffeur, je crois que tu dois appuyer 2 fois sur la clé pour déverrouiller toutes les portes.
Il y a aussi deux autres fonctions, l'auto-lock, la (ou les) portes se verrouillent automatiquement à partir de 15km/h
et l'auto-unlock où les portes se déverrouillent au retrait de la clé de contact mais là aussi, cela dépend de la programmation de l'ouverture sélective de la porte chauffeur ou de toutes les portes.
Hors ligne Oliv33
Coucou
J'ai résolus mon "souci". je suis allé dans l'ODB; réglage/Confort/Verr Centralisé automatique/ il faut cocher Déverouiller
Puis voila :p
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
 :10sur10:
Comme indiqué tout se réglait dans l'ODB
 :samourai: quelque part un merci?  :samourai:
Hors ligne Oliv33
Rhooo mais ouiiiii c'est logique... merci les gars   :boire:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
sisi c'est ainsi que cela ce passe ;) on retire la clé et l'ensemble des portes ce déverrouille .
Elle ce verrouille automatiquement une fois que on roule a 17km/h et donc ce déverrouille une fois que le moteur est éteins et que l'on retire donc la clé.
Hors ligne ryadh
bonjour,
oui mais comment activer le carjacking non pas a travers l'OBD , il ya uen autre manip manuelle , je pense rester appuiyer sur la fermeture et tourner la clef quelqun peut m'orienter svp
