Auteur Sujet: Démontage boîte gants.  (Lu 19923 fois)
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« le: 03/24/14 »
quelqu'un peut-il me dire comment on démonte la boite à gants car j'ai un rossignol qui semble venir de cet endroit .
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #1 le: 03/27/14 »
+ 1, ça m'intéresse. Il y a 6 vis (3 en haut à l'intérieur de la boite à gant et 3 autres en bas du tableau de bord) et faut retirer le cache à côté grille de ventilation puis tirer vers soi et tout le bloque vient et attention au fils de l'activation/désactivation airbags et bouton reset pression pneu. Voilà, je suis ne suis arrivé que là, après comment "désolidariser" le reste de la boite à gant du tableau de bord niveau autoradio?
Merci à vous.
« Réponse #2 le: 03/27/14 »
Voir fichier joint :)
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #3 le: 03/27/14 »
Merci  ;)
« Réponse #4 le: 03/27/14 »
Derien, karma  :siffle:
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #5 le: 03/27/14 »
 :bien: merci.
ça parait quand mème compliqué pour solutionner un bruit.y a pas possiblité de démonter uniquement la partie qui bascule ?
« Réponse #6 le: 03/29/14 »
BoiteAGlands.pdf (95.23 ko - téléchargé 7 fois.)
Attention, c'est uniquement pour une golf de glandeurs!  :ptdr:
« Réponse #7 le: 03/29/14 »
C'est fait exprès  :samourai:
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #9 le: 03/29/14 »
Ou pour une voiture d'écureuil.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #10 le: 12/08/14 »
Le bruit a disparu apres le demontage de la boite a gants ou pas ? ?
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #11 le: 12/08/14 »
ce n'était pas de la que ça venait.j'ai mis une mousse autocollante entre la console centrale et la partie qui remonte vers la boite à gants en ecartant legerement les 2 plastiques et depuis plus de bruit  :ptdr:
ça me semblait pourtant venir de la boite à gants.
Hors ligne Vinsou78
  • Yvelines 78
  • \X/
  • 2L TDI 110
  • carat
  • Ex cross polo, Scirocco
« Réponse #12 le: 05/28/16 »
J ai aussi un bruit dans cette zone la je vais demonter la boite a gant tu as la photo ou tu as mit ton double face ?
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #13 le: 05/29/16 »
je n'ai plus cette golf 6 .de mémoire , rien à démonter , j'ai juste mis un bout de mousse autocollante entre la console centrale et la boite à gant. ;)
Hors ligne Montoya
« Réponse #14 le: 04/06/18 »
Bonjour Cherche tuto démontage boîte a rangement pour accéder à une pièce climatisation qui émet un bruit de ronronnement
« Modifié: 04/06/18 par Chti45 »
