Auteur Sujet: Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!!  (Lu 222932 fois)
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #315 le: 02/05/17 »
bonsoir, Suite a tout ces bruits bizarroïdes,  quelqu'un d entre vous a deja démonté la planche de bord ?
« Réponse #316 le: 02/06/17 »
j'ai déposé le bloc compteurs pour l'isoler avec de la feutrine, mais pas le TdB entier.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #317 le: 02/06/17 »
Le truc c est que moi j ai vraiment un bruit cote passager au niveau de la planche de bord, apres a quel niveau je sais pas et ca me rend fou ...
« Réponse #318 le: 02/06/17 »
Je sais, moi pareil. Du coup j'ai acheté une BMW ! Et tu sais quoi ? La grille de ventilation grésille
« Réponse #319 le: 02/06/17 »
Tu veux démonter le tableau de bord ? Bon courage ...
Il te faut  démonter :
- Le volant
- Les plastiques de la colonne de direction
- Le commodo
- L'autoradio + la commande de clim
- La boite à gant
- Le plastique de la colonne centrale du bas, pour ce faire il faut déclipser le soufflet du levier de vitesse, le vide poche, et le plastique "mou" autour du levier
- Le compteur
- Les plastiques sous la colonne de direction
- Les 3 plastiques du montant A (des 2 cotés)
- La grille centrale de diffusion d'air (avec le bouton des warning)
- Déconnecter le capteur d'ensoleillement si climatronic
- Pas obligatoire, mais je te conseille aussi d'enlever le support d'airbag de genoux conducteur, tu auras plus de place pour manipuler.
> Quand tu auras tout enlever, tu auras accès aux vis qui tiennent le tableau de bord et tu pourras le démonter.  :jap:
« Modifié: 02/07/17 par MasterPrenium »
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #320 le: 02/06/17 »
a oai quand meme!!  Mais on ne peut pas juste déposer la partie de haute du TDB ?
