Auteur Sujet: Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!!  (Lu 223007 fois)
« Réponse #285 le: 10/02/13 »
Ah, j'ai eu un bruit étrange à l'arrière ce matin. Ce n'est pas l'habitacle mais plutôt à l'extérieur (que les modos n'hésitent pas à déplacer le post si besoin, je n'ai pas trouvé de sujet adapté...).
Un bruit de ferraille au roulage, comparable à celui d'un échappement qui frotte sur la route (déjà eu ça avec l'ex-106 de ma chérie  :hahaha:). Après observation, RAS, le dessous de la voiture est bien propre, tout est en place, quasi aucune trace de corrosion sous ma belle qui a désormais 3 ans :smurf:. En tapotant sur les tôles pare-chaleur des disques à l'arrière, ça tintait comme le fameux bruit, alors qu'en tapotant sur la ligne d'échappement, ça fait un bruit plus mat. Bref, je pense qu'un caillou s'est glissé entre le disque et cette tôle. Le bruit a disparu, certainement du fait que j'ai fait une marche arrière pour me garer.  :gratte:
« Réponse #286 le: 10/14/13 »
Le bruit se précise un petit peu. Il s'entend lors des variations de couple (soudaines accélérations ou brusques lâchers d'accélérateur). Le grincement que j'entend est, comme je le suppose depuis un moment, lié à une suspension moteur. Il est accompagné de ce bruit de ferraille. Rendez-vous mercredi chez un petit garagiste du coin à qui je vais présenter aussi la voiture pour une purge des freins. Affaire à suivre.
« Réponse #287 le: 10/14/13 »
Bonne idée d.aller chez un petit garagiste. Mon CC a fait les vérifier du train avant et n'a rien détecté or a à visite suivante remplacement de la barre stabilisatrice. Chercher l'erreur !
Un petit gars malin vaut plus que tout
« Réponse #288 le: 10/16/13 »
Verdict : c'est bien une tôle pare-chaleur. Mon petit garagiste m'a confirmé que c'est celle de la ligne d'échappement qui était au contact de l'échappement. En jouant un peu dessus, le contact se faisait sur toute la longueur, c'est pourquoi un coup le bruit me paraissait venir de l'avant, un coup je pensais que ça venait de l'arrière et que je perdais ma ligne d'échappement.
Pour être précis et en vous rapportant ce qu'il m'a dit (j'espère n'avoir rien loupé), cette tôle est fixée via des tiges filetées. Le problème, c'est que le centrage des taraudages sous la caisse n'est pas optimal vis-à-vis de la ligne. La tôle touche alors. Donc il a légèrement redressé les tiges, refixer le tout et voilà ! :smurf:
Du coup, j'ai fait faire toutes les gymnastiques, accélérations, passages de dos-d'ânes avec une seule roue ou deux roues simultanées, plus aucun bruit !!  :smurf: x2
Tout ça pour 1h de boulot facturé  :smurf: x3
 :fete:
« Réponse #289 le: 10/17/13 »
 :youpi:
Un petit gars malin vaut plus que tout.      :jap:
 :fete:
« Réponse #290 le: 10/17/13 »
Je n'ai plus le bruit de tôle, par contre le bruit de suspension sur dos-d'ânes a refait son apparition.  :quoi:
Bizarre quand même. Hier soir, je l'avais bien testée sous toutes les coutures, pas un pet de bruit. A suivre...  :cafe:
« Réponse #291 le: 10/18/13 »
 :orage:
Hors ligne Ferrarire
« Réponse #292 le: 12/07/13 »
J'ai un autre bruit qui lui provient du support de l'extincteur, mais comme je sais d'ou ça vient ça ne me dérange plus.
Mais... Rhâââ j'ai un bruit dans le tableau de bord, uniquement quand il y a beaucoup de vibrations (sous régime, à froid ou route dégradée).
Pfffff, je sens que je vais faire démonter le GPS car ça m'énerve au plus haut point !
Ça fait Brrrrrr Brrrrr
« Modifié: 12/07/13 par Ferrarire »
« Réponse #293 le: 12/07/13 »
C'est l'hiver, elle a froid ...  :siffle: :hahaha:
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #294 le: 12/11/13 »
Aussi un bruit à l'arrière, je penche pour les ceintures.
« Réponse #295 le: 12/14/13 »
Armé de ma bombe avec lubrifiant silicone, je suis passé sous le nez de la voiture et j'ai lubrifié une bonne fois pour toute mes paliers de BAD, la liaison avant des triangles ainsi que l'anti-couple sous le moteur. Il me reste encore ce bruit discret que je pense lié au mouvement du moteur sur ses suspensions. Hormis le gros plot de liaison supérieur droit (à gauche quand on a le nez sous le capot), je n'ai pas réussi à repérer les autres liaisons. Si vous avez des idées et des photos, je suis preneur. Le schéma de la RTA ne m'a pas beaucoup aidé.  :quoi:
Perfectionniste que je suis, j'ai un grésillement au niveau de la décoration du panneau intérieur de porte conducteur. Savez-vous comment cela se démonte-t-il avec délicatesse ? Merci !
« Réponse #296 le: 12/14/13 »
@Kyle, si tu parles de la baguette décoratrice, tu peux pas l'enlever et remetre facilement ... c'est du plastique fondu/soudé
« Réponse #297 le: 12/15/13 »
...un peu de feutrine peut faire des miracles. J'en ai mis:
- autour du bloc compteurs
- derrière les applications
- le couvercle de la boîte à lunettes
- l’accoudoir central arrière........... et je dois en oublier d'autres  :gratte:
« Réponse #298 le: 12/16/13 »
Je soupçonne que cela vient des aérateurs au dessus du GPS, c'est facile à démonter cette partie ?
« Réponse #299 le: 12/24/13 »
.....puis 2 vis sous l'aérateur.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
