Auteur Sujet: Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!!  (Lu 222931 fois)
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #255 le: 06/05/13 »
Pour le WD40, j'en ai mis il y a à peu près deux semaines ( dans la gâche justement ) et ça allait bien mieux, plus de bruit mais depuis deux jours,  ce bruit recommence alors vais essayer autre chose qui tienne un peu plus longtemps .
Golf VI TDI 105 Style , Reflet d'argent , RNS 510 , Pack hiver , Media-in ......
Hors ligne seb7695
« Réponse #256 le: 07/03/13 »
bonjour j'ai le meme soucis que thelyon et dam51 page 12 j'ai un gresillement derrier le compteur je dirais meme vers le pare brise j'ai decrit mon pb ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15324.0 mais il a été fermé car ce post existe deja. Avez vous trouvé le pb car pour ma part j'ai essayé de rouler feux a zero essuie glace a l'arrete autoradio eteind mais rien n'y fait le gresillement est toujour present.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #257 le: 07/03/13 »
Vibrations et dilatations des plastiques... J'ai la même choses côté gauche ou droit a l'avant...
Y'a rien à faire je croit ! :gratte:
Hors ligne seb7695
« Réponse #258 le: 07/04/13 »
je suis allé en en bretagne la semaine dernier avec la clim et meme a près 4h de route avec temperature stable j'vais toujours le gresillement.pour moi ce n'est pas un bruit de plastique mais plutot de court circuit et meme avec la musique on peu l'entendre
Hors ligne seb7695
« Réponse #259 le: 07/14/13 »
personne pour m'aider  :ouin:
« Réponse #260 le: 07/14/13 »
On manque d'info seb, y compris un enregistrement du bruit ça serait pas mal.
Si c'est vraiment un bruit électrique, commence par vérifier les relais.
Hors ligne seb7695
« Réponse #261 le: 07/30/13 »
dsl pour la qualité de la video mais vous pourrez entendre a plusieur reprise le gresillement. mais je suis pas sur que ce soit electrique car en roulant g coupé entierement le contact mais en laissant la clé sur le contact et j'avais toujours le bruit.
« Réponse #262 le: 07/31/13 »
 :quoi:
« Réponse #263 le: 07/31/13 »
effectivement on dirait un problème de contact éléctrique mais si tu coupes l'alim  :gratte:
un papier coincé dans le ventilo ?
tu l'as aussi à l'arrêt?
Hors ligne seb7695
« Réponse #264 le: 07/31/13 »
non pas a l'arret et ca le fait jamais sur route bien lisse et hier la route etait mauvais et a chaque coup d'essuie glace ca le fesait mais quand je suis sortit a l'arret essuie glace en marche pas de bruit. Mais comme g dit plus haut vue que j'ai couper le contact de la voiture ca aurait du s'arrete si ct electrique non ? g vue sur plusieur tuto des situation a peu près pareil mais jamais resolu ou alors le mec ne la pas marqué.
« Réponse #265 le: 07/31/13 »
Pas forcément, il a du +12V après contact, et du +12V permanent ...
As-tu vérifier que les relais étaient bien enfoncés ? J'avoue que ton bruit fait effectivement à un bruit électrique, de là à pouvoir l'entendre à ce point sur du 12V, j'ai des doutes...
Tu n'as vraiment aucun problème sur ta voiture ? Voyant ou autre qui fonctionne mal ou pas ?
Hors ligne seb7695
« Réponse #266 le: 07/31/13 »
non zero pb a part ce bruit les relai sont bien enfoncés et en plus g mit le tel en video a coté et g pas entendu le bruit sur le tel donc ct plus loin. et encore sur la video le bruit est pas très fort
« Modifié: 07/31/13 par seb7695 »
Hors ligne seb7695
« Réponse #267 le: 08/03/13 »
apparement la viedo n'aide pas plus que ca dommage
« Réponse #268 le: 08/03/13 »
Ca peut aussi être un relai fatigué ...
Hors ligne seb7695
« Réponse #269 le: 08/05/13 »
j'ai mis mon telephone en video dans le boitier des relais et rien pas de gresillement. Tout a l'heure j'ai tapé sur la zone en question et ca crée des gresillements. voir mon lien du premier post pour la zone
« Modifié: 08/13/13 par seb7695 »
