Auteur Sujet: golf demare pas  (Lu 12010 fois)
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« le: 03/28/14 »
bonjour voici que depuis hier soir ma golf démarre plus ce matin elle a essayer de démarrer après elle a caler j ai changer la batterie en pensant que c était ca et rien du tout j ai les voyant qui s allume des que je tourne la clef rien ne se passe juste voyant de préchauffage qui s allume pas voici le rapport vag com
golf demare pas
« Réponse #1 le: 03/28/14 »
Ton calculateur moteur a l'air d'avoir pris un coup.
Commences par effacer tous tes défauts et recommences le scan VCDS, on verra ce qu'il reste réellement comme erreur.
« Modifié: 03/28/14 par MasterPrenium »
golf demare pas
« Réponse #2 le: 03/28/14 »
Si tu commençais par nous faire une liste de tes modifications  :siffle:  Volant?, radio? ....
En admettant que le changement de batterie soit effectué à 118470km, que s'est-il passé à 117248, 117254, 117349 et 117657 ???
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #3 le: 03/28/14 »
Aucune modification faite
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
golf demare pas
« Réponse #4 le: 03/28/14 »
golf demare pas
« Réponse #5 le: 03/28/14 »
Si c'est réellement un prob d'eeprom, tu vas être bon pour changer le calculo.
S'il n'est juste pas joignable ... Peut-être un des fil du CAN qui est abîmé.
Et prends un VCDS dernière version (même en anglais on s'en fou ;)).
Voir éventuellement la gateway qui a un prob?
golf demare pas
« Réponse #6 le: 03/28/14 »
Si tu n'arrives toujours pas à avoir accès au calculo moteur, vérifies qu'il est toujours déclaré dans le CAN gateway.
Si oui :
- Débranche ton RNS (il a l'air de faire des erreurs, va savoir si ça vient pas de lui)
- Débranche les 2 fiches au cul du module de l'attelage (arrière dans le coffre, coté gauche derrière la moquette).
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #7 le: 03/28/14 »
Ou se trouve t il le calculo
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #9 le: 03/28/14 »
Merci j ai trouver combien ça couterais un changement du calculo cher VW ? Y en a t il qui sont passer par la?
golf demare pas
« Réponse #10 le: 03/28/14 »
>1500€ le calculo chez VW ...
Pourquoi tu n'explores pas les autres idées que j'ai annoncé ? ...
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #11 le: 03/29/14 »
J ai vag com 12.12 il narrive pas a interroger le calculateur moteur
golf demare pas
« Réponse #12 le: 03/29/14 »
Efface tous les défauts, et re-postes ton fichier de log.
En plus de ce que j'ai déjà dis (y compris posts précédents)
- Vérifies aussi les fusible SB28, SB23 (ou peut-être d'autres, j'ai pas ton code moteur, difficile de confirmer avec certitudes).
- + Photo du combiné d'instrument si possible.
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #13 le: 03/29/14 »
Le probleme c est que j arrive pas effacer les defaut
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
golf demare pas
« Réponse #14 le: 03/29/14 »
Des Fois elle va essayer de demarer et elle cale
