Auteur Sujet: Homologation taille pneu golf 6 tdi 105  (Lu 18667 fois)
Hors ligne doncorleone46
Bonjour
Je possede une golf 6 tdi 105 chaussee actuellement en 205 55 R16.
Cette taille de pneu est une taille 'bâtarde' en ce sens ou ce n'est pas du standard et que finalement l'écart de prix pour une même reference entre du 16 et du 17 est peu significatif.
Je serais donc tente de monter du 225 45 17 (correspondance officielle) ce qui au passage ameliorerai davantage la tenue de route.
La question que je me pose concerne le passage au contrôle technique, ce changement de taille pourrait-il poser problème ?
Merci d'avance de vos avis !
« Modifié: 04/04/14 par pk-fr »
Golf STYLE Tdi 105cv - GPS - Pack Hiver - Volant cuir - Jantes Atlanta 16"
Taille pneu golf 6 tdi 105
« Réponse #1 le: 04/03/14 »
Non, a vérifier le certificat de conformité surtout si tu es une bluemotion, sinon pas de soucis ;).
Hors ligne Kranholm
« Réponse #2 le: 04/03/14 »
D'après de nombreux forumeur d'ici il n'y a que la bluemotion 90 qui ne serait pas homologuée en 17.
Les 105 bluemotion technology normalement pas de soucis.
« Réponse #3 le: 04/03/14 »
OK merci pour vos réponses !
Quelqu'un a déjà tente de passer de 16 a 17 pouces ? (Sans changement de jante bien sur )
Flo43
« Réponse #4 le: 04/03/14 »
Comment ça sans changer de jantes ?
Hors ligne niko67
  • Duppigheim (67)
  • 06/2010
  • MK6 EDITION TEAM
  • 1.6 Tdi 105 cv
  • finition style carat
« Réponse #5 le: 04/03/14 »
comment tu fait sans changé de jante pour passé du 16 au 17 toi  :ptdr:
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #6 le: 04/03/14 »
Ben oui et entre la jante et le pneu, vu l'air qui passe tu peux mieux refroidir encore mieux des freins  :siffle: :ptdr:
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
Hors ligne niko67
  • Duppigheim (67)
  • 06/2010
  • MK6 EDITION TEAM
  • 1.6 Tdi 105 cv
« Réponse #7 le: 04/03/14 »
 :hahaha:
Hors ligne Kranholm
« Réponse #8 le: 04/03/14 »
Bon visiblement une petite précision s'impose ;-)
Par exemple tes pneus:
205 55 R16
205 c'est la largeur en mm
55 c'est la hauteur de flanc (de mémoire c'est 55% de la valeur de la bande roulante divisée par deux a confirmer)
R16 c'est le diamètre intérieur de ton pneu (en mm c'est 16x2,54) équivalent au diamètre externe de ta jante.
En gros tu auras compris que quand tu changes de pneu pour pouvoir le monter sur ta jante il faut obligatoirement que la bande roulante et le diamètre correspondent.
Ensuite pour la hauteur de flanc il y'a des préconisation suivant le véhicule.
Sur golf en 16" c'est 55 et en 17 c'est 45.
Il y'a aussi des indices de charge mais c'est encore autre chose.
Je sais que pour beaucoup ici tout ceci est évident, mais bon on l'a tous appris un jour.
J'espère que ça t'aideras ;-)
« Modifié: 04/03/14 par Kranholm »
« Réponse #9 le: 04/03/14 »
205 55 R16
Lool!
Je pensait pouvoir passer de 205 55 R16 a 225 45 R17  sans changer de jantes ! :(((
Autant pour moi
Hors ligne niko67
  • Duppigheim (67)
  • 06/2010
  • MK6 EDITION TEAM
  • 1.6 Tdi 105 cv
« Réponse #10 le: 04/03/14 »
Nan Nan c'est pas possible sa ^^
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #11 le: 04/03/14 »
C'est impossible.
Si tu veux monter des pneus 17", il te faut des jantes 17"...  :siffle:
