Auteur Sujet: [problème] commutateur de démarrage/ignition switch ?  (Lu 19942 fois)
 :ptdr: :siffle: :langue:
Problème résolu en tout cas .... Je n ai plus les codes d erreurs du switch de démarrage !!
A vérifier au fil du temps, notamment avec les fortes chaleurs je pense. Tiens nous au courant.
PS : tu aurais même pu faire un tuto  :hahaha:
C'est clair je vais suivre ça avec le temps ... La dernière fois que les codes étaient sortis il faisait 17 degrés dehors !!!
Je compte faire un tuto !!! C était déjà dans mon cerveau !!! ;)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Tu débranche la batterie pour changer cette pièce ?
Mon autoradio se coupe parfois sans raison si la clé n'est pas bien positionné à l’arrêt
J'imagine que ca peut provoquer une décharge de la batterie
Oui tu dois absolument la débrancher .... C est pour éviter de faire cramer des modules lors du démontage de ce switch ...
Moi mes symptômes étaient que les portes s ouvraient et se fermaient toutes seules ... Et la radio faisait la même chose ...
Par contre j avais des codes suite a ces faux contacts ...
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
J'ai eu ca y'a 6mois :
                Adresse 16: Volant multifonct.       Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
       Pièce et/ou version: J0527           056 0111
           Codage logiciel: 0000732
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
       Info supplémentaire: 3C8959537D  E221__MFL-TK6   H06 0022
       Info supplémentaire: Geraet 00200
                      VCID: 78F406130BC86B8
5 Codes défaut trouvés
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
00885 - Contact-démarreur-D (borne 50)
Ca ressemble pas mal...
Ah oui c est les mêmes codes ...
Ccest largement possible que ça soit le switch :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Vu le prix je vais changer aussi par précaution.
Je crois que masterprenium vend sont cangateway si vraiment y'a besoin
j ai raisonné de la m^me façon ... mieux vaut changer le switch que de se retrouver en panne de batterie ou avec les portières ouvertes !!!! ;)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
J'ai changé la pièce mais sans le câble, il passe sous le module du volant on dirai
J'ai galéré pour les clips de l'ancienne pièce, j'ai viré la partie noir du dessus après ca va tout seul.
Si tu veut j'ai quelque photos pour le tuto:
Woah !! Super les photos !!!
Ça fera un tuto fait par nous deux !! c est cool!!
En tous cas la ref de ton ancien switch est la même que moi !! D ou le même problème !!
Pour le câble moi aussi a l origine je voulais le changer .. Mais après diverses recherches il passe en dessous du module mais aussi de la colonne et il est connecté aussi a l immotronic au niveau de la clé de contact ..
Pour changer ce câble on doit retirer:
Volant, module sous volant, capteur d angle, slip ring, comodo clignotants et phares ... En gros tout !!!
Trop complique !!!
Pour mon cas j ai laisse 2 jours la voiture au soleil et je n ai pas eu de problème avec les portes ou la radio !! ;)
