Auteur Sujet: [problème] commutateur de démarrage/ignition switch ?  (Lu 19941 fois)
Bonjour à tous
voilà l'histoire du  problème .. l'été dernier, après avoir laissé une journée la voiture au soleil  à 45°C .. je la démarre sans problème mais les portes se vérouillent et se deverouillent toutes seules à plusieurs reprises et la radio s allume et s éteind sans raison durant 1 jour ... :gratte:
le lendemain je ne remets pas la voiture au soleil et plu sde problème ... :quoi:
à l 'époque je n avais pas de vagcom don cpas de scan ....
ce week end , la même chose m'arrive apres avoir laissé la voiture au soleil par 20 °C ....
je scanne la voiture avec mon VAG-com et je trouve 4 erreurs correspondant au  commutateur de démarrage/ignition switch.
est ce un probleme commun sur les golf 5/6 jetta ou autre ???
il y a t il un rappel pour ça ?? car j ai vu qu il y a eu des changements de ref pour les pieces de remplacements en 2013 et en 2014 pour ce commutateur de démarrage/ignition switch!!
merci de l aide
Seb
Sunday,06,April,2014,16:11:40:19785
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
Dealer/Shop Name: sebcbien
VIN: WVWZZZ1KZAMXXXXXX   License Plate:
Mileage: 30621   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM697853
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 016 BM    HW: 03C 907 309 A
   Component: MED17.5.5       G   9325
   Revision: LCH02---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 07981 995 83717
   VCID: 6BFB2CC84AC8B9465E5-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AH    HW: 1K0 907 379 AH
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 143B400D092B0001281302E9901C0040300800
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 78D10384CB9E02DEA37-802D
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BS    HW: 5K0 907 044 BS
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00066 000 00149
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7DDF1290ECBC27F6F01-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 C    HW: 5K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35 M    011 0029
   Revision: BC011001
   Coding: 00180E3A982D02C040080080140081E407F10088537D8960648800000000
   VCID: 3449F7B4977626BE4FF-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 02061  23  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 210410 05  54  0403
   Coding: 0330AD
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Component: AirbagVW10    037 0606
   Serial number: 003FKRA5WJPR
   Coding: 00003137
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3B5BDC88B228E9C68E5-806E
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME25466251ZZZO
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME4E7A2553ZZZ1
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3511HSME6C150B21ZZZJ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3521HSME07733821ZZZD
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000532
   VCID: 78D103840B9E02DEA37-802D
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
1K0905849B
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 F    HW: 5K0 920 870 F
   Component: KOMBI         H13 0112
   Revision: X0013004    Serial number:
   Coding: 170B00
   ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
   VCID: 3041FBA46B6E1A9E2B7-8065
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 080510F1001209
   Coding: E9807F06000202002002
   VCID: 69F756C04034AB562C9-803C
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 920 870 F
   Component: IMMO          H13 0112
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
   ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE36.rod
   VCID: EAF5A9CC0D32204EA53-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 C    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0307
   Revision: 12101005    Serial number: 0000900006
   Coding: 0010B6
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 287113C453BE525EF37-807D
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000004931054
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 68     3001
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3147FEA0A8641396249-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 C    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0307
   Revision: 14101005    Serial number: 0000903657
   Coding: 0011B6
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 297716C048B46B56EC9-807C
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  006 1401
   Serial number: 00000004944883
   Coding: 000090
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  040 0166
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3K6381112
   Coding: 0500040004
   VCID: E5EFDAF0EC2C0F36881-80B0
End   ---------------------------------------------------------------------
   Coding: 0000532
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
J'ai déjà vu plusieurs 'ricains avoir ce problème, qui se sont pour certains retrouvés avec une batterie à plat sans raison.
Pour résoudre ça, ils ont changé le contacteur du neiman et changé la Can Gateway (l'un sans l'autre ne suffisant pas), certains ont en plus du changer le module du volant.
Il faudrait vérifier avec les numéros de pièces que tu as si elles correspondents aux références à problèmes.
merci ...
oui moi aussi j'ai regardé vite fait sur vwvortex et j ai pu voir quelques cas de commutateurs défectueux ...
je l avais deja change su rune audi car il etait défectueux mai sc etait apres 250 000 km .. pas 30 000 km !!! :orage:
quand j ai un peu de temps je vais démonter l habillage de la colonne et prendre la ref du module sous le volant, du commutateur
.. espérons que ce n est que le commutateur ...  :quoi:
Ba quand tu vois le système "merdique" qui sert à basculer entre OFF/Term S/15 on/ démarreur etc ... C'est pas très étonnant que çà merde ^^.
A 30 000 tu peux toujours essayer de demander une prise en charge à VW...
Courage et tiens nous au courant surtout.
Le bloc avec le contacteur coute  ~43€, en espérant qu'il n'y ai vraiment que ça à changer...
« Modifié: 04/08/14 par MasterPrenium »
je suis déjà entrain de galérer avec VW france pour une fuite d huile récurrente .. :orage:
je vais voir si je peux pas ajouter le switch ...
sinon apparemment ca prend 10-20 min a changer ..je me débrouillerai tout seul.... ;)
mois nje laisse VW toucher ma voiture mieux je me porte ...  :ptdr:
moins je laisse VW toucher ma voiture mieux je me porte et mieux la Golf se porte  :siffle:  ...  :ptdr:
Oh Oui !!!! :siffle:
@master premium:
alors de retour ... j ai démonté les parties en plastique au niveau de la colonne de direction et voici les numeros des differentes pieces
SWITCH: 1K0905865A
MODULE SOUS VOLANT : 1K0953549CF
SLIP RING/BAGUE DE RAPPEL: 1K0959653C
j ai vu que le commutateur de demarage a ete remplacé par une nouvelle piece depuis le 1/1/2014: 1K0905849B
http://www.ecstuning.com/ES2599769/PriceAlert/
mais pour changer cette piece j ai l impression qu il faut que je demonte le module sous le volant car je dois changer le commutateur mai saussi le cablage qui alimente aussi l antivol immotronic au niveau de la clé ... et il semble passer derriere le volant en dessous du module sous le volant ..
quelq un peut me confirmer ça avec ETKA/ELSAWIN ???
Le .pdf ci-joint. Si tu as besoin d'autres choses, dis le moi.
Hors ligne Saymz
  • 28150 Voves
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110 CR
  • confortline
j'ai déjà remplacé ce module sur une A3 de 2009... sa ce fait bien seul bémol faut adapter un outils pour le sortir de son emplacement. Personnellement j'ai limé deux baguettes de brasure pour y arriver.
Merci des réponses et du fichier !!!! Ça va m aider !!! :youpi: :boire:
ok pièce commandée ...
1K0905849B : 42.08 euros !!! donc le prix que Masterpremium avait prévu ...
le mec au magasin VW avait l ancienne reference et a essayé de me la refiler ... je lui ai dit: non merci mais c est l ancienne qui est actuellement sur ma voiture et qui me pose problème ...  :ecritla:
ok j ai changé le switch aujourdhui .. je redémarre et là surprise j ai un voyant du volant orange qui s allume ..  celui de l ESP également ... avec un message :"DEFAUT ESP"
j ai un defaut du volant avec steering wheel angle !!!
HELPPPPPPPPPP!!!!!!
Je dois préciser que j ai du tourne le volant sans le contact ..
Est e que je dois faire une réadaptation de l angle de braquage du coup ?? Et comment faire?
Help !!!
et le scan est le suivant :
Wednesday,16,April,2014,18:18:52:19785
VIN: WVWZZZ1KZAM697853   License Plate:
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000532
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
   Revision: 00H17000
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 12.3 V
                        PD
                    Temperature: 16.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
« Modifié: 04/16/14 par sebich1 »
ok apres un peu de recherche sur le web ... il s agit juste d une erreur quand on a debranché la batterie et bougé le volant (comme moi!!) ..à ace moment là , le detecteur d angle ne retrouve plus sa position 0 et il faut donc la reseter ... ;)
on peut avoir le même code lors d un changement de volant et de la clock srping et du detecteur d angle ...
pour resoudre ce probleme facilement il faut :
 demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s. => pour moi à cette etape les temoins oranges du volant et de l esp se sont eteind
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revient dans l'ordre.
et apres un nouveau scan!! plus d erreur et plus de voyant !! :youpi: :youpi:
Ces étapes sont inutiles, à partir du moment ou tu as fais les 2 butées tu peux rouler ;).
Attention il faudra aussi faire un reset de tes vitres  :ptdr:
