Auteur Sujet: [Golf VI 110 TDI]vOYANT MIL + PRECHAUFFAGE + FAP  (Lu 11731 fois)
Hors ligne terlercomande
Ma voiture a 132000km je l'ai acheté en Allemagne et mon type moteur CBDC.
Voila début de semaine dernière j'ai mon voyant moteur qui apparait puis ensuite un clignotement du voyant de préchauffage.
Passage de la valise avec pour code défaut : P2563
Âpres recherche et divers forum que je ne cite pas (je ne sais pas si j'ai le droit...) on me dit que c'est connue sur nos modèles et que cela provient d'un élément :
Citer
03L198716A : Capsule dépression Turbo Golf 6
sur google
tu devrais trouver ton bonheur.
Maladie connue des 2.0 TDI Common Rails.
Et change de manière préventive ton capteur de pression differentiel pour éviter que ton FAP se bouche. :
076906051A : Capteur de pression différentielle Golf 5
Et deux jours après avoir lue ceci j'ai mon voyant FAP qui vient de s'allumer ce matin  :oops:
Que faire ? J'ai pas de perte de puissance mon ralentie est un peu augmenté mais je n'ai rien de particulier.
J'ai pas trop les moyens je pensé changer le capteur pour l'instant mais il va finir par repartir en cacahuète non ?
Merci d'avance
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #1 le: 04/11/14 »
Citer
sur google
Merci d'avance
j'ai lu sur CE forum un poste au sujet du capteur de pression différentiel qui est défectueux sur les premières séries de golf 6 essaye de voir avec VW et y'a une prise en charge de leur part je crois.
« Réponse #2 le: 04/11/14 »
Oui mais comment dire si je l'amene chez VW ils vont me faire payer un diag et je suis vraiment très juste niveau argent
Soit j'achete les pièces
Soit je fais un diag et je pris qu'il prenne en charge...
le choix est fait non ?  :help: :help: :help:
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #3 le: 04/11/14 »
Le code erreur que tu as trouver il vient d'ou? tu l'as obtenu comment?
« Réponse #4 le: 04/11/14 »
avec un truc du genre :
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #6 le: 04/11/14 »
Un vag com serait l'ideal!
« Réponse #7 le: 04/11/14 »
Trouvé avec la fonction rechercher en rentrant p2563
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15371.msg374605#msg374605
