Auteur Sujet: temoin d huile  (Lu 3224 fois)
Hors ligne dadida13
temoin d huile
« le: 04/12/14 »
Salut a tous,
je possede une golf 6 2 l tdi 110cv année 2009 , récemment je me suis aperçu que en mettant un quart de tour de contact il manque le témoin d huile apparemment je ne suis pas le seul à avoir ce problème ce voyant est tres important comment faire pour y remedier car c est ennuyeux merci pour votre aide :help:
Flo43
temoin d huile
« Réponse #1 le: 04/12/14 »
T'as peur qu'il te manque de l'huile ? tu seras averti si le niveau n'est pas bon  ;)
Hors ligne dadida13
temoin d huile
« Réponse #2 le: 04/12/14 »
Comment je vais etre avertis ? Par l ordi de bord qui va me dire dysfonctionnement moteur ?  J aimerais savoir pourquoi il n y  est pas le temoin ça m intrigue....
temoin d huile
« Réponse #3 le: 04/12/14 »
Si le témoin n'est pas allumé, tout vas bien  :siffle:
Hors ligne Saymz
  • 28150 Voves
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110 CR
  • confortline
temoin d huile
« Réponse #4 le: 04/13/14 »
L'odb t'indique de faire le niveau... Tout ne s'allume pas forcément juste en mettant le contact et heureusement !
Hors ligne dadida13
temoin d huile
« Réponse #5 le: 04/13/14 »
Je pense que tous devrait que allumer surtout les voyants comme l huile , moi ce qui me semble bizzare c est que sur certaine golf 6 il s allume la mienne est conforline pack city,comment savoir si le temoin fonctionne (ampoule grillé ou autre) ?
temoin d huile
« Réponse #6 le: 04/13/14 »
Détresses !
C'est une LED, faut pas réver qu'elle grille...
Au vag-com, je crois que dans les output tests, on peut tout allumer...
De toute façon, même si la LED était HS, en cas de manque d'huile, tu as un gros message violent sur l'écran qui s'affiche.
Tu veux vraiment tester si elle fonctionne ? Enlèves le bouchon sous le carter d'huile, tu verras :)
