Auteur Sujet: probleme capteur G200  (Lu 3920 fois)
Hors ligne napster_78
« le: 04/13/14 »
J'ai un problème j'ai les voyant antipatinage et pression pneu allumé en permanence, ainsi que le blocage des roues en pente qui ne fonctionne plus. En passant un coup de vagcom il m'indique:
1 Code défaut trouvé:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 163
                    Kilometrage: 42942 km
                    Heure: 0
                    Date: 2054.14.09
                    Temps: 19:15:05
Après des recherche sur internet m'indiquant le capteur sous la colonne de direction ou le siège passager avant, je n'est toujours pas trouvé ce capteur. Pouvez vous m'indiquer ou il se trouve précisément.
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 04/14/14 »
Il n'y a, à ma connaissance, aucun capteur sous le siège passager sur la G6.
D'après le schema d'ELSA, le capteur est intégré au module ABS/ESP. S'il est HS, ça va douiller  :muet:
« Réponse #2 le: 04/14/14 »
Est ou est ce module, svp, peut etre juste un fil enlever ou soudure qui à lâché.
« Réponse #3 le: 04/14/14 »
Il est sur la pompe à ABS.
Photo d'illustration :
