Auteur Sujet: DSG 6 - À-coups passages vitesses  (Lu 42044 fois)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #45 le: 05/26/14 »
Le remplacement du filtre nécessite la dépose de pas mal d'éléments dont la batterie (c'est pour ça qu'ils sont tenté de ne pas le remplacer). Ce qui signifie que le compteur journalier revient à 0, ne me parlez pas d'un outil qui permettrait de conserver une tension via l'allume-cigare ou autre, aucun intérêt. Donc 1er indice, controller lors de la récupération de la voiture après vidange. Ensuite il y a obligatoirement des traces sur la batterie, le boitier du filtre à air, divers conduits plastic, et sur la cartouche du filtre. Tout ça est noir et bien poussiéreux donc impossible de ne pas laisser de traces en manipulant. C'est ce qui s'est passé sur la mienne, moteur propre et sa fine pellicule de poussière intacte, le compteur journalier était à plus de 9000Km... Le problème c'est qu'il faut s'en apercevoir rapidement sinon c'est cuit.
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #46 le: 06/01/14 »
Merci pour les réponses.
Quelqu'un a t il une photo du filtre pour voir où le situer sous le capot ?
« Réponse #47 le: 07/10/14 »
bonjour
Passé depuis peu sur une DSG 6 j'ai un broutement faible dans les embouteillages en fin de freinage. 3 petits à coups juste avant que la voiture ne s'arrete. En position D2en fin de freinage. Pas tout le temps
 GOlf 7 GTD 5000 kms. attendre ou en parler à mon CC?
Sinon RAS
« Réponse #48 le: 07/10/14 »
Bien, tu as une garantie, si ça te gène va voir ton CC.
« Réponse #49 le: 07/11/14 »
RDV chez mon cc préféré pris.
Je posais surtout la question pour avoir le ressenti d'autre possesseurs de DSG6 :jap:
« Réponse #50 le: 07/11/14 »
J'ai une DSG depuis vendredi dernier et il me semble logique que l'à coup que l'on peut ressentir lors de l’arrêt en 2nd soit lié au faite que la boite hésite entre la 1ere et la 2nd puisque que tu t’arrêtes plus ou moins à chaque fois ...
Pour éviter cela quand j'arrive a un stop en mode D,je rétrograde au palette car la voiture a tendance à vouloir repartir en 2nd et j'aime pas trop forcer sur l'embrayage...
« Réponse #51 le: 07/11/14 »
Ou si tu es sur de l'endroit ou tu veux stopper (genre feu rouge ou dans les bouchons), tu passes au "N". ;)
« Réponse #52 le: 07/11/14 »
C'est pas normal pour autant ! mon oncle à une Classe A amg dsg 7 et pas besoin de se mettre en neutre pour éviter les à coup ou autre bruit. Tu t’arrêtes et tu repars et la boite fait son taff.
« Réponse #53 le: 07/11/14 »
il est vrai que la DSG à force de vouloir tout faire pour rester bas dans les tours (merci la chasse au co2) te fait démarrer en seconde ou rouler à 60 en 5ième à 1200 tours
Même à froid. idem pour le start en stop alors que tu viens à peine de démarrer le moteur. Bref le matin c'est off le SS et mode sport et palette au volant
« Réponse #54 le: 07/11/14 »
La différence c est qu'avec une boîte Manu on sait quand il va y avoir un a coup alors qu avec la boîte DSG c est pas nous qui décidons ...
A méditer  :jap:
« Réponse #55 le: 07/11/14 »
 :ange:
« Réponse #56 le: 07/11/14 »
Le pommeau en séquentiel ou les palettes ( sauf dans les petits virages bien serré) c est trop cool  :love:
Quand j aurais trop bu et que ma copine prendra le volant ( c est la seule façon pour elle de conduire ma voiture :ange:) et ba j aurais pas mal au cervical ahah
« Réponse #57 le: 07/11/14 »
a ca si je tiens l 'ingé qui s'est dit "tiens je vais rendre les palettes solidaires du volant"....Parfois les Allemands jouent mieux au foot qu'ils ne conçoivent leurs voitures
