Auteur Sujet: Baisse luminosité led phares xenon avec clignotant ne fonctionne pas  (Lu 32195 fois)
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Bonjour a tous
Sur ma nouvelle golf, lorsque j'utilise le clignotant mes leds ne baissent pas de luminosité et restent allumées normalement.
Y a t'il quelque chose a faire avec,le vag com?
Sur mon ancienne ca se faisait tout seul.
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
Oui c'est pas d'origine , de série la luminosité reste constante  , il faut faire la modif au Vag Com , sur certain Tuto , y'a une erreur il marque que la Byte 15/ bit 3 a mettre actif alors qu'il faut la mettre inactif pour baisser l'intensité des feux de jours quand on mes le clignotant....comme chez Audi  ( je possède un Vag Com) ;)
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Ok merci dayto, je verrais ça plus tard je te tiens au jus.
Sinon si tu peux me faire a l'occasion une copie d'écran car g aussi le vag com mais je suis un peut novice.
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
C'est celui la ? 2-go to the ADDRESS 09 - electric central
Il faut cocher le bit 3 ?
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
Il faut que tu décoche la bite 3  ;)
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Ok merci dayto la c'était une copie d'écran que j'avais trouve sur internet.
Je vois ca sur la mienne dans la semaine
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Dayto voici la copie d'ecran de mon byte 15
Ce qui est etrange c'est que le bit3 est deja decoche
Mais le bit6 est coche ???
En même temps, le descriptif est clair, il faut le cocher ...
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Est ce que ce réglage est également possible sur les phares Halogène? extinction de l'ampoule DRL lorsqu'on met le clignotant?
Oui, vu le nombre de voiture du groupe VAG qui n'ont pas de LEDs et qui ont cette feature ...
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
J'ai fais un essais sur mon Tiguan et oui il faut effectivement la coché....j ai activer des Leds sur plusieurs golf 6 et RS3 et il fallait la décocher   :gratte:
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Donc il faut que je coche le 3 c ça?
Et le bit 6 il sert a quoi?
Merci pour ce codage, que je viens de mettre en pratique... et qui marche  :youpi:
Par contre, j'ai vraiment galéré pour retrouver le post... y a pas moyen de le mettre dans la liste des tuto?   :idee:
Je suppose qu'il n'est pas possible de réduire de moitié l'intensité des leds pour cette fonction ?
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Cool, j'avais pas encore essayé  :smurf:
