Auteur Sujet: Activation Vagcom Led + Xenon  (Lu 8646 fois)
Hors ligne NTdrkSD
« le: 05/06/14 »
Bonjour à tous
Ayant acheté un cable Vag Com 12.12 et installé le logiciel
Ayant modifier le Byte 18 ( 4 ) pr enlver l'erreur sur le tableau de bords
Ayant réussi à enlever les erreurs Led Arriere
mais
Et un Grand MAIS ...
 les erreur Xenon et led Avant reste présente à l'ouverture de la lumiere
Pire s'ajoute à celà les Led Avant sont éteint qq soit le mode choisi ...
Donc j'ai besoin d'aide ...
J'ai cherché partout sur le forum mais rien trouvé qui puisse m'aider
MERCI d'avance
:help: :help: :help: :help:
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #2 le: 05/06/14 »
Je vais les essayer et vous tenir informé :))
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #3 le: 05/06/14 »
Alors après Application de ce qui est affiché dans le lien du forum
rien ne se passe  :argl:
les feux de positions LED  ne marche pas avec une erreur sur le tableau de bord ... :gratte:
Une aide svp  :ouin: :ouin:
« Réponse #4 le: 05/06/14 »
Poste un scan de ta centrale ça ira déjà mieu pour t'aider ;).
(Codage + Version Soft).
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #5 le: 05/06/14 »
Ok
je le ferais demain et je le posterais
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #6 le: 05/07/14 »
Est ce qu'il s'agit des feux OEM ou copy / Dectane?
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #7 le: 05/07/14 »
Il s'agit de copie
Voilà les erreur de la centrale electrique
Mercredi,07,Mai,2014,11:06:01:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 086 H    Mat: 1K0 937 086 H
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  M   103 0615
           Codage logiciel: 44180A3A88251AC040080080740081A443510488636D8D60648087200041
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060
2 Codes défaut trouvés:
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 25
                    Kilometrage: 117245 km
                    Heure: 0
                    Date: 2041.14.27
                    Temps: 22:07:12
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.45 V
                        arrêt
                        arrêt
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 24
                    Heure: 0
                    Date: 2041.14.28
                    Temps: 09:11:25
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.50 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrêt
                        arrêt
« Réponse #8 le: 05/07/14 »
Et tu les as cablé comment tes copies ?
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #9 le: 05/07/14 »
Alors j'explique
tous marchais a merveille ( les Led marchait mais avec des erreur ) jusqu'a a ce que je touche Byte 18 ==> 4 ...
dès lors les xenons marche a merveille alors que les led se sont arreté ...
d'une autre part les Led de derriere marche et sans erreur
donc tous va pour le mieu a part l'erreur des feux de positions avant associé au led avant qui ne marche plus
sinon le cable est un cablage direct sans boitier anti erreur ni résistance anti erreur ...
« Réponse #10 le: 05/07/14 »
J'aurai aimé un schéma avec des numéros de pin ... Car je suis pas convaincu que tu ai branché comme OEM, (ni même que les feux soient câblés en interne comme OEM) et si c'est pas le cas, tu pourras mettre le codage que tu veux, ça ne marchera jamais ...
Hors ligne NTdrkSD
« Réponse #11 le: 05/07/14 »
Ok
je verifierais et je vous tiendrais au courant :)
« Réponse #12 le: 05/07/14 »
Bizarre ton truc, le rhéostat de commande de l'éclairage du tableau de bord et un feu de croisement posent problème au même kilométrage  :gratte:
« Réponse #13 le: 05/07/14 »
Il l'a sans doute débranché ?
« Réponse #14 le: 05/07/14 »
Y a pas également un problème avec le dlr justement, du fait que les copies ne soient pas câbles comme les oem?
Sur le forum un câble était même proposer pour justement récupérer les led comme dlr.
Sinon, le réglage drl sur ampoule spécifique ou sur les antibrouillard est bien comme il faut?
