Auteur Sujet: rns510 : no communication avec le can  (Lu 2996 fois)
Hors ligne Golf2Tiguan
  • 09/2007
  • Tiguan
  • TSI150
  • Sport 4M
je viens d'acheter ma voiture avec le rns510 en Belgique
Jusque là, seule la camera de recul bugguait de temps à autre d'après le vendeur.
Je la ramène sur Lyon, et lors du trajet, plusieurs écran noir. Je rappuie sur le bouton on/off et ca redémarre... A priori... car le GPS ne donne plus les indications d'orientation (veuillez suivre la route indiquée...) et la radio ne s'éteint plus avec le contact.
Je lis 2 -3 trucs sur les chats, et je fais un soft reset avec les 3 boutons <>  info. Ca ne fait rien, je ne suis mm pas sur que ca reboot le poste.
Bref, depuis, plus de commande au volant, plus de navigation réellement, et surtout, d'après vcds et le testmode, aucune communication entre le rns510 et le Gateway.
Concernant le rns510, voici quelques infos :
1TOO 356 80 (A, indiqué dans le testmode, mais pas sur la machine)
HW : H73
SW : 1000
Vcds me dit :
Type chassis: 5N (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
          62 6C 72 77
VIN: WVGZZZ5NZ8W000642   Kilometrage: 73460km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
(je n'ai laissé que les § avec erreurs)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 N    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H06 0052
   Révision:   H06 01    No. de série: 230607F1001362
   Codage: F9A37F064046036002
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
            004 - Aucun(e) signal / communication
01304 - Autoradio
Adresse 6C: Caméra recul        Labels: 5N0-907-441.clb
   No. pièce Log: 5N0 907 441     Mat: 5N0 907 441
   Pièce: J772__Rearview      0021
   Révision: 00H05000    No. de série:    PA8 J760073
   Codage: 0000010
   VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 77: Téléphone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   No. pièce Log: 3C0 035 729 G    Mat: 3C0 035 729 G
   Pièce: Telefon             7609
   Révision: 00012000    No. de série: 0000000915894
   Codage: 0016041
   VCID: 275D0D7596956726F53-8072
01304 - Autoradio
00992 - Coupure des consommateurs électriques active
            000 -  -  - Intermittent
Fin   ---------------------------------------------------------------------
jusqu'à maintenant, j'ai juste branché une vieille radio de golf : le can communique avec la radio => a priori le problème n'est pas le cablage.
Mais maintenant, qu'est ce que ca peut etre :
 - le Gateway (1K0 907 530 N) a t-il pu prendre un coup de barre ?
 - faut il reinstaller le SW 1000 , le passer en 2000 ? est ce que cela peut avoir un role dans le non connection avec le Gateway ?
 - est ce que je ne réfléchis pas plus loin et je l'envoie chez CGconnect sur Grenoble ou rns-reparation sur Quincy ?
Y a t'il qq chose à essayer ?
Merci de votre eclairage.
Tous les jours plus VW...
