Auteur Sujet: Problème cornering  (Lu 4214 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Problème cornering
« le: 06/03/14 »
Alors petit souci, j avais le cornering je l ai désactiver au VCDS, puis je l ai remis et ça marche plus je c est pas quoi faire ? Il y aurait pas peut être un truc a activer dans adaptation ?
Ps: je le suis aussi aperçu que mes anti brouillard ne s allume plus quant je passe la marche arriere
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Problème cornering
« Réponse #1 le: 06/03/14 »
En fait tu as :
- un bit qui active le cornering
- un bit qui active le "cornering via fog lights"
- un bit qui active le cornering lors de la marche arrière (qui par défaut est désactivé en OEM si avec l'option cornering).
Tu as bien re-cocher les 3 ?
  • Paris
Problème cornering
« Réponse #2 le: 06/04/14 »
En fait tu as :
- un bit qui active le cornering  OCTET 17 bit 0
- un bit qui active le "cornering via fog lights" OCTET 14 bit 7
- un bit qui active le cornering lors de la marche arrière (qui par défaut est désactivé en OEM si avec l'option cornering) OCTET 26 bit 6
Si c est bien ça oui. Mais il n y aurait pas une truc dans adaptation. ?
« Modifié: 06/04/14 par Jocelyn27 »
Problème cornering
« Réponse #3 le: 06/04/14 »
Je ne crois pas ... Pas d'après les screens fournis par André sur le tuto VCDS ^^
Mais si ton voyant batterie est toujours allumé, possible que ça le "bloque" (par exemple en cas de batterie trop faible le coming/leaving home ne marche pas, peut-être quelque chose aussi dans ton cas ...)
« Modifié: 06/04/14 par MasterPrenium »
  • Paris
Problème cornering
« Réponse #4 le: 06/04/14 »
Franchement j ai peur que ça soit encore un problème de bcm tout c'est petit problème  cornering , voyant batterie, éclairage pieds qui change d intensité une fois par semaine
Problème cornering
« Réponse #5 le: 06/04/14 »
Attention, je n'avais pas le cornering sur la Golf6 et j'ai remarqué que si certaines fonctions n'étaient pas activées dans la section codage, les adaptations correspondantes n'étaient pas accessibles.
  • Paris
Problème cornering
« Réponse #6 le: 06/04/14 »
Ok donc pour être sur  il faut que je vérifie toutes les adaptations ?
Problème cornering
« Réponse #7 le: 06/04/14 »
Oui, ça va vite ^^.
Même sur mes screens des adaptations de quand j'ai changé ma BCM je ne vois pas de cornering  :quoi:
  • Paris
Problème cornering
« Réponse #8 le: 06/04/14 »
Je suis entrain de regarder sur le site de rosstech et je te dis
Problème cornering
« Réponse #9 le: 06/04/14 »
Ce mec il n'a que des problèmes ... plein y en a assez !! (dixit Julien dans les Marseillais W9)   :ptdr:
  • Paris
Problème cornering
« Réponse #10 le: 06/04/14 »
Merci Hervé, c est très gentil Mr ATB.  :ptdr:
