Auteur Sujet: Angle de braquage Aucun signal  (Lu 18375 fois)
Hors ligne titi06
« le: 06/15/14 »
en passant ma voiture au vcds, j'ai le défaut suivant:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            004 - Aucun(e) signal / communication
            Compteur de RAZ: 22
Est ce que ça veut dire que je n'ai pas ce capteur sur ma voiture?  ou il est carrément débranché ?
Est ce que l'on peut connaître les dates des apparitions défauts ou des effacements défaut ?
Parceque je vois qu'il y a eu 22 RAZ donc j'en déduit que mon concessionnaire à déjà fait des RAZ mais depuis quand ?
Hors ligne titi06
« Réponse #1 le: 06/16/14 »
Personne ?
« Réponse #2 le: 06/16/14 »
Comme pour chaque défaut, il faut le supprimer et voir s'il revient ...
Au passage on ne connait pas les précédentes modifs sur ta voiture, etc ... Difficile de t'aider dans ce cas
« Modifié: 06/16/14 par MasterPrenium »
Hors ligne titi06
« Réponse #3 le: 06/16/14 »
La voiture est d'origine complètement, elle n'a aucune modification.
Lorsque l'on efface le défaut il revient instantanément, et mon concessionnaire VW à apparemment déjà fait l'essai vu le nombre de RAZ.
Est ce qu'il y a un moyen de connaître la date d'apparition du premier défaut ?
« Réponse #4 le: 06/16/14 »
Non ... Ta direction assistée fonctionne ?
Hors ligne titi06
« Réponse #5 le: 06/16/14 »
Oui elle fonctionne très bien et je n'ai aucun voyant allumé au tableau de bord
« Réponse #6 le: 06/16/14 »
Tu peux poster un scan complet de ta voiture ? On y verra sans doute plus clair.
Hors ligne titi06
« Réponse #7 le: 06/17/14 »
Ok je ferai un scan complet dés que possible.
Hors ligne titi06
« Réponse #8 le: 06/18/14 »
Et voila le scan complet:
________________________________________________________________________________________________________________
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W448751
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 MC    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Révision: 13H01---    No. de série:
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 02430 995 194932
   VCID: 72EBD2746DC5758E92D-8027
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AF    Mat: 1K0 907 379 AF
   Pièce: MABS MK70M          0104
   Révision: 00H32001
   Codage: 0000257
   VCID: 76E3EE6401AD69AEBE5-8023
1 Code défaut trouvé:
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 AJ    Mat: 5K0 907 044 AJ
   Pièce: Climatronic   130 0303
   Révision: 00002001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 73E5D770DADF7C8699B-8026
   No. pièce Log: 1K0 937 084     Mat: 1K0 937 084
   Pièce: BCM PQ35  B   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3A98251AC040080080140000E445510088536D8960648000000000
   VCID: EBD54F100AEF2446D1B-80BE
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 14110  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 261108 05  54  0402
   Codage: 0330AD
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 32
                    Kilometrage: 70815 km
                    Heure: 0
                    Date: 2060.14.10
                    Temps: 17:29:09
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.45 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475     Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Révision: --------    No. de série: 60630831502791
   Codage: 100001
   VCID: F3E5577052DFFC8619B-80A6
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    022 0507
   No. de série: 003C2D062ZPC
   Codage: 00003135
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD63604EA790A6253-80A2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 4F0C7342ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 09647342ZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 2838157FZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3C1D1142ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           055 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78FFE05C0BB91FDEAC9-802D
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 B
   Pièce: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Codage: 00000226
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 870 C    Mat: 5K0 920 870 C
   Pièce: KOMBI         H21 0029
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170900
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2D5101087C7B6A760FF-8078
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 S    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H16 0210
   Révision:   H16       No. de série: 3400K08B1509F7
   Codage: E9A07F06000202000002
   VCID: 377D23604627D0A6653-8062
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 195
                    Kilometrage: 69099 km
                    Heure: 0
                    Date: 2058.14.12
                    Temps: 04:23:33
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H21 0029
   No. de série:
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AN    Mat: 1K0 959 701 AN
   Pièce: Tuer-SG         008 2015
   Codage: 0004278
   VCID: 7AFBFA5435B50DCEDAD-802F
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 000    3001
   Révision: 00H17000
   VCID: 31691D78A8430E962B7-8064
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 AN    Mat: 1K0 959 702 AN
   Codage: 0004534
   VCID: 7BF5FF503A8F34C6C1B-802E
Adresse 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: Radio RCD310  012 0029
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ1Z2H5874642
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C1B9286C0B923607F-8030
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 AL    Mat: 1K0 959 703 AL
   Pièce: Tuer-SG         007 2009
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 AL    Mat: 1K0 959 704 AL
   Codage: 0000144
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #9 le: 06/18/14 »
   Révision: 00H17000
Tu as changé ta direction assitée ? Véhicule accidenté ?
Le Kl.000 semblerait indiquer qu'il s'agit d'un remplacement.
D'après Rosstech :
If the Identification shows 000 as current Setting it means that no Characteristic Curve has been uploaded and the System is working with a Linear Curve instead. This is a common Situation after the Steering Rack has been replaced,
Toujours d'après Rosstech, peut-être une explication ici aussi :
Channel 009: Steering Angle Sensor
The Adaptation Channel determined the Functionality of the internal Steering Angle Sensor. Depending on the Combination of Steering Aid and Brake Electronics the internal Steering Angle Sensor needs to be deactivated.
Possible Settings:
    Internal Steering Angle Sensor active
    Internal Steering Angle Sensor inactive
    Internal Steering Angle Sensor inactive (only ASR MK70)
Tu as    Pièce: MABS MK70M          0104  d'après ton scan, donc il faudrait régler l'adaptation ;).
Source : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist
Hors ligne titi06
« Réponse #10 le: 06/18/14 »
La direction assistée à été remplacée en concession sous garantie quand la voiture avait à peine 1 an car elle avait un pb...
Ils auraient oublié de faire l'adaptation ?
Je vais tenter la manip dés que je pourrai.
Je te tiendrai au courant.
merci.
« Modifié: 06/20/14 par titi06 »
« Réponse #11 le: 06/18/14 »
@tit06 Qu'as-tu comme inscription sur le bouton devant le levier de vitesse, ASR ou ESP?
@MasterPrenium
ABS MK70 - Est-ce un module correct pour une comfortline car c'est exactement le même que j'avais sur ma Golf6 avec uniquement ASR sans ESP?
Le codage diffère du mien mais il y a peu de renseignements sur ce codage.
De plus le module 44 a été changé (il n'y a pas de WSC non plus dans le scan  ;)) il faut aussi sans doute tenir compte, entre autres, de l'adapatation du canal 03et
ET 09, ceci pourrait expliquer l'absence de communication avec le transmetteur d'angle G85
Hors ligne titi06
« Réponse #12 le: 06/18/14 »
Il y a marqué ASR
« Réponse #13 le: 06/18/14 »
Alors cela semble correct comme module.
Regarde dans le tuto VCDS  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606 , c'est mon codage aussi avec ASR seul, tu peux comparer les codages et adaptations, le module 44 de direction assistée a exactement aussi la même référence.
« Réponse #14 le: 06/18/14 »
@MasterPrenium
Est-ce vraiment une confort que titi06 a ? Sinon oui c'est bien de l'ASR uniquement (j'avais regardé la ref sur ETKA).
« Modifié: 06/18/14 par MasterPrenium »
