Auteur Sujet: Capteur avant de stationnement déboîté  (Lu 19927 fois)
Hors ligne vag_lover31
Bonjour ,
J'ai pris un oiseau sur l'autoroute et le capteur de stationnement avant s'est enfoncé du coup il sonne des qu'il s'active ...
Comment faire pour le remboiter ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
« Réponse #1 le: 06/21/14 »
Utiliser la fonction recherche  :siffle:
Re : Capteur avant de stationnement déboîté
« Réponse #2 le: 06/21/14 »
En recherchant capteur de stationnement je ne trouve rien.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re: Capteur avant de stationnement déboîté
« Réponse #3 le: 06/22/14 »
Salut, c'est le capteur extérieur ou intérieur , car le capteur exterieur tient via un support plastique coller à l'intérieur du pare choc.
Envoyé depuis mon Samsung Galaxy S3 avec Tapatalk
« Réponse #4 le: 06/22/14 »
La fonction recherche de mon PC doit être défectueuse alors, avec "capteur" et "stationnement" j'ai 48 résultats et en position 9 il y a mon tuto.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234143#msg234143
 :orage: :orage: :orage: :orage: :orage: c'est un fait avec des photos postées sur ImageShack, toutes disparues  :nul:
Je cherche et les recharge  ;)
« Réponse #5 le: 06/22/14 »
Alors, pas encore refixé ce capteur :quoi:
« Réponse #6 le: 06/22/14 »
By the way, si tu cherches un tuto, pourquoi ne pas consulter la liste  :siffle:   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #7 le: 06/22/14 »
Du calme fieu
tu te fais du mal  :ptdr:
c'est pas bon quand on est à la retraite  :ptdr:
 :boire:
« Réponse #8 le: 06/23/14 »
Bon merci à tous, c'est réparé avec l'aide de mon ami mécano VW.
Démontage du pare choc.
PETIT CONSEIL ÉGALEMENT :
Il ne faut pas coller le support de capteur mais le faire chauffer avec un fer a souder pour solidariser la pièce au pare choc.
« Réponse #9 le: 06/23/14 »
Tu n'obtiendras rien de solide de la sorte en ne le fixant que sur le bord, au moindre choc, il tombera de nouveau.
« Réponse #10 le: 06/23/14 »
Comment le fixer alors ?
« Réponse #11 le: 06/23/14 »
La fixation par plots chauffés comme à l'origine est hyper fragile, à la moindre déformation du pare-chocs ils cassent.
Pour pouvoir accéder aux étagères côté passager dans le garage, je laisse la voiture au point mort et le frein désserré et je déplace la voiture en la poussant de l'arrière des jambes vers l'avant ou l'arrière.
Une fois, distrait j'ai fait cela avec les genoux, j'ai senti le pare-chocs se déformer et bien qu'à environ 5cm du capteur, le support a lâché.
Evite les colles rigides comme je l'ai écrit dans le tuto, elles cassent aussi au moindre mouvement.
Ce qui donne les meilleurs résultats c'est la colle de montage en cartouche, à placer dans un pistolet, bien dégraisser, couper les plots restants et un coup de papier de verre ou de toile émeri à très gros grain, encoller et maintenir le support en place car il faut plusieurs heures avant que cela soit suffisament solide. (en général ils disent minimum 24h avant de solliciter les pièces collées).
Le plus facile c'est d'abord d'enlever le capteur de son support, un bout d'axe (bout de bois, plastique, clou ... protège le côté extérieur pour ne pas griffer  ;)) à l'extérieur et l'autre à l'intérieur du pare-chocs et un collier colson serré entre les deux au travers du support au moins une nuit.
Pour la colle, il y a le choix dans le genre ALL-FIX en Soudal, Rubson, Pattex, TEC7 ...  regarde si elles résistent à l'humidité et hydrocarbures  ;)
« Réponse #12 le: 06/26/14 »
Merci pour ta réponse si claire, je m'y penche dès que j'ai un weekend libre :)
