Auteur Sujet: Petits tweaks VCDS  (Lu 25258 fois)
Petits tweaks VCDS
« Réponse #15 le: 06/29/14 »
corrigé AJBE  :langue:
trop de "0" j arrive plus à compter !!! :hahaha:
Hors ligne ptifilou97
Petits tweaks VCDS
« Réponse #16 le: 06/30/14 »
Salut tout le monde,
J'ai découvert 2 petites choses qui ne sont pas ou mal documentés dans VCDS, donc je vous en fait part.
- Extinction des DRLs lorsque le frein à main est serré (au final c'est plus logique un comportement comme ça).
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 11 -> ajouter le bit 0
- Clignotements en cas de freinage d'urgence
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 16
    -> si bit 1 coché : les feux stops clignoteront
    -> si bit 2 coché : les feux de détresse (cligno) clignoteront
Attention : si les 2 sont cochés, fonction désactivée !!!
Extinction des DRLs lorsque le frein à main est serré, le codage fonctionne  :youpi: Merci
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Petits tweaks VCDS
« Réponse #17 le: 07/30/14 »
C'est quoi Extinction des DRLs ?
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Petits tweaks VCDS
« Réponse #18 le: 07/30/14 »
DRL: Daytime running lamp.
C'est les feux de jour
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Petits tweaks VCDS
« Réponse #19 le: 07/30/14 »
ok trés bien merci, et je voulais savoir pour les clignotant au freinage d'urgence sa marche les feux stop qui clignote plus les clignotants ou pas
Petits tweaks VCDS
« Réponse #20 le: 07/30/14 »
Apparemment, le fait de n'avoir que le bit 1 de cocher, tu as d'abord les feux stop qui clignotent, puis les warning qui s'enclenchent, comme sur la vidéo en première page.
Mais ca reste à confirmer...
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Petits tweaks VCDS
« Réponse #21 le: 07/30/14 »
ok on a pas de confirmation encore
Petits tweaks VCDS
« Réponse #22 le: 07/30/14 »
Si, confirmation de MasterPrenium.
A vérifier, sur mon cobaye le fait de cocher les 2 faisait qu'il n'y avait aucun clignotement, peut-être être lié à la version de la centrale  :gratte:, mais j'ai trouvé confirmation de cette infos chez les russes aussi...
J'avais déjà testé sur la mienne de n'avoir que le bit 1, j'avais le comportement de la vidéo de Nicolas_64.
Si certains d'entre vous peuvent tester et nous faire part de leur retour ... (en précisant si possible la version du soft de la centrale électrique).
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Petits tweaks VCDS
« Réponse #23 le: 07/30/14 »
trés bien alors je vais mettre le bits 1
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Petits tweaks VCDS
« Réponse #24 le: 07/30/14 »
le bits 1 marche sur tous les feux de golf 6 pas forcement que sur les feux a led??
Hors ligne Lolo78
Petits tweaks VCDS
« Réponse #25 le: 08/02/14 »
çà fonctionne aussi avec les xenon ?
Petits tweaks VCDS
« Réponse #26 le: 08/02/14 »
Le freinage d'urgence? Je ne vois pas pourquoi ce ne marcherait pas avec les xénon  :quoi:
Hors ligne Lolo78
Petits tweaks VCDS
« Réponse #27 le: 08/02/14 »
je parles du dlr avec le frein a main ;)
Petits tweaks VCDS
« Réponse #28 le: 08/02/14 »
Ca marche avec les LEDs des xénons à LED (après si tu utilises les xénons comme DRL je ne sais pas).
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Petits tweaks VCDS
« Réponse #29 le: 08/02/14 »
Alors j utilise les xenon en feux de jour (PRL) et ça marche niquel (les led sur les répliques ne sont pas assez visible en plein jour)
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
