Auteur Sujet: Petits tweaks VCDS  (Lu 24366 fois)
Petits tweaks VCDS
« le: 06/22/14 »
Salut tout le monde,
J'ai découvert 2 petites choses qui ne sont pas ou mal documentés dans VCDS, donc je vous en fait part.
- Extinction des DRLs lorsque le frein à main est serré (au final c'est plus logique un comportement comme ça).
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 11 -> ajouter le bit 0
- Clignotements en cas de freinage d'urgence
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 16
    -> si bit 1 coché : les feux stops clignoteront
    -> si bit 2 coché : les feux de détresse (cligno) clignoteront
Attention : si les 2 sont cochés, fonction désactivée !!!
« Modifié: 06/29/14 par MasterPrenium »
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Petits tweaks VCDS
« Réponse #1 le: 06/22/14 »
Est ce que l'option  bit1 coché déclenche uniquement les feux stop qui clignotent, ou bien c'est dans un premier temps les feux stop, puis ensuite les feux de détresses?
Car cette dernière situation existe sur la golf.
Édit: Une petite vidéo de Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=xjCZIc5wXPs
« Modifié: 06/22/14 par Nicolas_64 »
Petits tweaks VCDS
« Réponse #2 le: 06/22/14 »
bah mince ..moi aussi je croyais avoir lu que si on cochait les deux on avait les freins puis les clignotants qui se mettaient à clignoter ...
t es sur de ton coup Master ?  :quoi: sinon je dois recoder rapidement en mettant ou l un ou l autre ...
en tous cas merci pour le truc de DRl avec le frein à main ..ça c est top !!!! surtout quand on,s amuse avec son vag com j ai me pas laisser les drl en marche ... ;)
« Modifié: 06/22/14 par sebich1 »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re : Petits tweaks VCDS
« Réponse #3 le: 06/22/14 »
Merci Sympa l'astuce
Ça permet d'avoir moins de conso électrique au démarrage
Petits tweaks VCDS
« Réponse #4 le: 06/22/14 »
A vérifier, sur mon cobaye le fait de cocher les 2 faisait qu'il n'y avait aucun clignotement, peut-être être lié à la version de la centrale  :gratte:, mais j'ai trouvé confirmation de cette infos chez les russes aussi...
J'avais déjà testé sur la mienne de n'avoir que le bit 1, j'avais le comportement de la vidéo de Nicolas_64.
Si certains d'entre vous peuvent tester et nous faire part de leur retour ... (en précisant si possible la version du soft de la centrale électrique).
Petits tweaks VCDS
« Réponse #5 le: 06/22/14 »
alors ja i trouvé ça aussi
http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537202&postcount=21
moi mon codage est le suivant :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 C    HW: 5K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35 M    011 0029
   Revision: BC011001
   Coding: 00180E3AF82D02C040080080140081E407F10088537D8960648800000000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3449F7B4977626BE4FF-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 02061  23  0512
   Coding: 009F95
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 210410 05  54  0403
   Coding: 0730AD
No fault code found.
Petits tweaks VCDS
« Réponse #6 le: 06/28/14 »
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 11 -> ajouté le bit 1
ok j ai voulu ajouter
mais il n y a pas de case à cocher .. donc il faut coder en binaire ???
donc à la place de 10000000
10000001
correct ?
« Modifié: 06/28/14 par sebich1 »
Petits tweaks VCDS
« Réponse #7 le: 06/28/14 »
 :nonnonnon: en binaire on commence par le bit 0, pour ajouter le bit 1 c'est 10000010
Petits tweaks VCDS
« Réponse #8 le: 06/28/14 »
ah oui c est vrai ... j avais calculé pour le bit 0 ...
merci ABJE pour la correction ...
Hors ligne rykov
Petits tweaks VCDS
« Réponse #9 le: 06/28/14 »
DRLs ?
Golf 6 1.4 TSI 122 Highline belge DSG7 avec palettes 5 portes gris métal- fermeture auto des rétros  par Kz- Mise en place Rns 510 version R+commande vocale +module Bluetooth - Fermeture auto des vitres en cas de pluie-
Petits tweaks VCDS
« Réponse #10 le: 06/28/14 »
DRLs ?
feux de jour ....
Petits tweaks VCDS
« Réponse #11 le: 06/29/14 »
Pardon c'est en réalité le bit 0 qu'il faut cocher pour éteindre les DRL  :honte:
Fatigue quand tu nous tiens ...
Petits tweaks VCDS
« Réponse #12 le: 06/29/14 »
ça mérite une  :boire: ça !!!!! ;)
je vais le faire cet apres midi !!!
Petits tweaks VCDS
« Réponse #13 le: 06/29/14 »
ok je confirme le codage de MAster premium
Module 9 BCM -> Long Coding -> Byte 11 -> ajouté le bit 0
pour ajouter le bit 0 ..j'ai du aller dans LCODE2 (situé en haut dans la barre du software) et ajouter le bit manuellement  ;)
cela m 'a changé mon codage du byte 11 :de 80 en 81 ..ou 1000000 en 1000001
modif suite au commentaire de AJBE  :siffle:: ou 10000000 en 10000001
« Modifié: 06/29/14 par sebich1 »
Petits tweaks VCDS
« Réponse #14 le: 06/29/14 »
cela m 'a changé mon codage du byte 11 :de 80 en 81 ..ou 10000000 en 10000001
 :siffle:  1 octet = 8 bits, pas 7
