Auteur Sujet: Voyant prechauffage puis 2 semaines après voyant moteur  (Lu 4318 fois)
Hors ligne tony971
  • paris
  • la vie est belle
  • 10/2010
  • GOLF 6
  • 2.0 140 ch FAP
Un bon jour, en roulant sur l'autoroute, j'ai mon voyant préchauffage qui c'est allumé avec une perte de puissance, après un redémarrage, tout est redevenu normal.
3 jours après même symptôme, voyant préchauffage qui s'étaient après redémarrage.
2 semaines après c'est le voyant préchauffage qui s’allume et le voyant moteur. Par la suite j’ai fait un nettoyage de la vanne EGR, qui était très sale.
J’ai effacé les codes erreur au vag-com
Une semaine après j’ai le voyant moteur qui s’est allumé, puis qui s’est éteint tout seul, sans passer au vag-com.
Et hier en poussant la voiture sur l'autoroute j’ai le voyant de préchauffage qui s’est allumé et qui s’éteint après un redémarrage.
Voilà les codes défauts que j’avais eu avant le nettoyage de la vanne EGR
2 Codes défaut trouvés:
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
               P2563 - 000 -  - Intermittent - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 11
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 106242 km
                    Heure: 0
                    Date: 2060.14.31
                    Temps: 10:58:37
             Capture:
                    Tr/min: 782 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 13.83 V
                    Lambda: 49.7 %
                    Lambda: -3.9 %
                    Bits: 00001110
                    Tension: 2.508 V
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
               P0401 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Fréquence du défaut: 15
                    Kilometrage: 106371 km
                    Heure: 0
                    Date: 2061.14.01
                    Temps: 01:42:58
             Capture:
                    Tr/min: 1449 /min
                    Vitesse: 39.0 km/h
                    Tension: 13.83 V
                    Charge: 14.9 %
                    Charge: 100.0 %
                    Masse Air/Tour.: 270.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 370.0 mg/tps
Tests passés: 1 2 0 0 0
das auto
Hors ligne cesium137
  • 93
bonsoir
change le capteur de pression du fap :)
2L TDI 110 noir ( 85% de cacao )
le premier code n'est pas lié à la soupape de décharge ?
Le deuxième ressemble étrangement à la vanne EGR
Hors ligne tony971
  • paris
  • la vie est belle
  • 10/2010
  • GOLF 6
  • 2.0 140 ch FAP
Re bonjour
Merci pour vos reponse  ;)
j'ai nettoyé la vanne EGR qui etait tres chargé avec une couche noir partout, et une ptite soupape qui etait bloqué.
Puis j ai retrouvé la puissance que j avait avant, elle c'est allumé qu'une fois (voyant moteur).
j'ai effacé le défaut, et a ce jour elle c jamais allumé. à suivre
Pour ce défaut (Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible)
je pense que c'est le Watesgate qui est mort , j ai fait un test, j arrive à aspiré sur le tuyau qui va à electrovanne n75.
Je tiens à remercié ce forum, par rapport à un bruit de mitraillette que j avais dans l'habitacle. Merci  :plusun:
das auto
