Auteur Sujet: Lave phare qui ne sort pas du pare choc  (Lu 2863 fois)
Hors ligne turboline
  • TDI 140
  • carat
J'ai un soucis avec ma golf 6...
J'ai le lave phare côté conducteur qui ne sort pas du pare choc lors du fonctionnement.
Du coup le lave glace est projeté mais à l'interieur du pare choc.
J'ai essayé plusieurs fois afin de vérifier si cela vient  d'un grippage mais toujours pareil.
Avez-vous une solution à ce problème?
« Réponse #1 le: 07/02/14 »
Le lave-phare de l'autre coté fonctionne ?
Essaye de tirer à la main le piston (tu peux comparer avec l'autre coté), pour voir s'il y a quelque chose qui accroche ...
Sinon possibilité d'une saleté dans le circuit au niveau du piston qui réduit la pression et l'empèche de se lever
Sinon piston à changer ~45€
  • TDI 140
  • carat
« Réponse #2 le: 07/02/14 »
Oui l'autre côté fonctionne parfaitement.
Il faut enlever tout le pare choc pour changer le piston ?
« Réponse #3 le: 07/02/14 »
Oui, il est facile à enlever sur la G6
