Auteur Sujet: Lumiere coffre  (Lu 6281 fois)
Hors ligne ced
Lumiere coffre
« le: 07/01/14 »
Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous en ce qui concerne la lumiere du coffre. Elle reste eteinte quand je l'ouvre mais il lui arrive comme aujourd'hui de s'allumer y a t il un réglage. Pensez vous à un faux contact ou l'ampoule serait elle morte ou en fin de vie et dans ce cas quelle est la référence de l'ampoule et comment se change t elle ?
Merci les ami(e)s
Lumiere coffre
« Réponse #1 le: 07/02/14 »
Ca peut venir de l'ampoule dans ce cas t'en as pour 2.5 € (N 017 723 4), sinon et c'est souvent le cas, ça peut venir du contacteur dans la serrure, dans ce cas il faut changer la serrure en entier, c'est pas le même prix ...
« Modifié: 07/02/14 par MasterPrenium »
Hors ligne ced
Lumiere coffre
« Réponse #2 le: 07/02/14 »
Merci pour ce début de réponse. Je vais essayer de changer l ampoule mais j ai regarde un peu et j ai peur de tout casser...jvois pas trop comment m y prendre
Lumiere coffre
« Réponse #3 le: 07/02/14 »
Un petit tournevis dans l'encoche prévue à cet effet au niveau du bloc d'éclairage, ça se déclipse tout seul après ;).
Hors ligne oliv
  • Loire
Lumiere coffre
« Réponse #4 le: 07/03/14 »
C'est mon cas, un coup j'ai de la lumière en ouvrant mon coffre, un coup ...pas  :ouin:....j'ai appris à faire avec  :triste: .
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne ced
Lumiere coffre
« Réponse #5 le: 07/05/14 »
Coucou les amis, j'ai un peu plus d'information à vous donner. En effet j'ai réussi à enlever la lumière et vu que j'ai un multimètre je sais au moins à quel endroit se situe le problème. Il n'est pas au niveau de la serrure car quand le coffre est fermé je suis à 0,76 v et quand le coffre est ouvert à 12,6 v donc le problème ne vient pas de là mais du petit module après ou de la lampe. Je ne pense pas donc que ça coute cher à changer il faudrait que je passe chez vw.
ced
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
Lumiere coffre
« Réponse #6 le: 09/24/14 »
ced
as tu du nouveau pour ton problème ? j'ai le même symptôme sur la mienne , un jour j'ai de la lumière , un jour non ... même  après remplacement de l'ampoule ...!  j'ai remarqué aussi que quand j'ouvre mon coffre (en tirant sur l'insigne extérieur , donc manuellement ) j'entends le bruit du verrouillage deux fois .... est ce normal?
Vw golf VI. 2010 trendline 1600 TdI 105chvx
Lumiere coffre
« Réponse #7 le: 09/24/14 »
Non c'est pas normal, la serrure sans doute fatiguée.
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
Lumiere coffre
« Réponse #8 le: 09/26/14 »
Merci je vais essayer le wd40 et si ca ne va pas je la changerai plus tard sa ne doit pas être donne et pas facile je pense :s
