Auteur Sujet: Réglage hauteur des anti-brouillards !!!  (Lu 15624 fois)
Salut à tous
je reviens du contrôle technique et ça s'est bien passé  ;) mais il m'a notifié que l antibrouillard droit éclairait un peu trop haut ...
donc je voudrai savoir si quelqu'un connait les valeurs de réglage pour la golf 6 des feux anti-brouillard ???
j'ai réglé moi même mes phares principaux à -1 % et c est passé nickel ....
mais pour les antibrouillard je ne sais pas  ??? - XXX%
merci de l aide
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re : Réglage hauteur des anti-brouillards !!!
« Réponse #1 le: 07/07/14 »
C'est indiqué sur l'optique si me rappel bien (partie vitrée de l AT)
« Réponse #2 le: 07/07/14 »
ah ok !! je vais voir ça !!!
merci  :youpi:
« Réponse #3 le: 07/07/14 »
après verif ..non c est pas marqué sur la nti brouillard ... il y a E2, CCC , des ref VW .. mais aucun pourcentage ou autre ... :quoi:
EDIT: ok j ai trouvé dan sun document de l'UTAC de 2011
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3185/SRVF4-1_F_ECLAIRAGE_07112011.pdf
pour les feux anti brouillard ..il semble que ça soit à -1 %
« Modifié: 07/07/14 par sebich1 »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #4 le: 07/07/14 »
Cest bien 1% jessai de te faire une photo
Il faut toucher a la vis torx, pas besoin de démonter
« Réponse #5 le: 07/07/14 »
cool merci ::!!!
« Réponse #6 le: 07/07/14 »
alors j'ai essayé de visser/dévisser la vis de réglage TORX ..mais bien sur j ai des tournevis en T25 et T30 .. et la vis de réglage est T20 !!! :orage:
bon bah j'ai plus qu à acheter un tournevis !!! ;)
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re: Réglage hauteur des anti-brouillards !!!
« Réponse #7 le: 07/07/14 »
Avec un tournevis plat, tu devrait y arriver aussi, en dépannage.
Envoyé depuis mon Samsung Galaxy S3 avec Tapatalk
« Réponse #8 le: 07/07/14 »
j'y avais pensé aussi  ;) mais j ai l'impression que la tête de la vis est en plastique et je voulais pas l abimer ... du coup je viens de commander une tournevis T20 à 4,6 euros sur amazon ( j avais d autres trucs à commander en même temps )...
en tous cas sur le rapport du controle technique ..l antibrouillard gauche est à -1,9 % et celui de droite à -0,8% ..
quand j aurai le tournevis je mettrai les deux à -1% ...
le réglage de mes feux de croisement à -1% a largement amélioré la vision de nuit .. VW les avait réglé à -2% ..je voyais rien  :pascontent:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #9 le: 07/07/14 »
Ah oui, mieux vaut pas tenter.
« Réponse #10 le: 07/08/14 »
Au passage, tu dis un torx, mais je crois que c'est un 6 pan sur les HB4 ? :gratte:
« Réponse #11 le: 07/08/14 »
Non non je confirme bien !!! J ai regarde avec une lumière à travers le trou et pour moi c est en bien en etoile et de taille T20 ...
C est sur la jetta MKV qu il me semble bien avoir vu un réglage avec une cle allen ... Peu être un ancien modèle de hb4 ??? Pour toi c est avec une clé allen ?
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
« Réponse #12 le: 07/08/14 »
Comment tu fais pour savoir si tu es bien à -1% ?  :jap:
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
« Réponse #13 le: 07/08/14 »
facile tu mesure la hauteur par rapport au sol du centre de l ampoule ..
tu te mets à 10 m ou 5 m d un mur et bien PERPENDICULAIRE PAR RAPPORT AU MUR ... et ton faisceau lumineux doit etre 10 cm ou 5cm plus bas (si tu te situes à 10 m ou 5m) par rapport à l axe horizontal de ton ampoule
lis ce post c est mieux expliqué !!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4670.msg347078#msg347078
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
« Réponse #14 le: 07/08/14 »
Ok merci sebich1 pour ta réponse claire et précise  :bien:
