Auteur Sujet: problème de sonde lambda !!!  (Lu 6402 fois)
Hors ligne ice-u
« le: 07/08/14 »
bonjour les gars voila j'ai un petit problème de check allumé ayant acheter une descend turbo supersprint en 76mm  que j'ai branché avec la gamelle arrière d'origine de l’édition truc a éviter car elle fessait un bruit de casserole alors j'ai décide de remonter tout la ligne d'origine le lendemain le voyant check c allumé après passage que vagcom le scan indique   3 l'erreurs  :orage:
P0130 : banc 1 - sonde 1 défaut électrique dans le circuit électrique
P3255 : sonde lambda pre-cat : circuit chauff Régu en butée superieur
P0030 : Banc 1 sonde 1 circuit électrique de chauffage coupure : témoin allumé
Je suppose que la sonde lambda est HS ?
merci de m'aider  ;)
« Modifié: 07/08/14 par ice-u »
« Réponse #1 le: 07/08/14 »
Apparemment tu as endommagé une connectique/faisceau électrique ...
Hors ligne ice-u
« Réponse #2 le: 07/08/14 »
mais de quelle coté le connecteur de la sonde ou celui du calculo  :triste:
« Réponse #3 le: 07/08/14 »
Ba regardes l'état des connecteurs et faisceau, tu devrais voir si le câble est sectionné par exemple ;).
Hors ligne ice-u
« Réponse #4 le: 07/08/14 »
le problème c'est que j'ai passe a la loupe les connectivité  mais j'ai rien trouvé mais j'ai remarque que la consommation du carburant a augmenter
Hors ligne ice-u
« Réponse #5 le: 07/10/14 »
problème résolu en changent la sonde merci :smurf:
